查看: 2355|回复: 12
HP NC6200 上CPU 掉电
发表于 2010-12-10 19:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有个二修板,别人修过的,把CPU 座子换过,  然后我开机裸板不掉电,上CPU 后就掉电,求助各位有什么好的思路给小弟指导下。。。。
发表于 2010-12-10 19:56:52 | 只看该作者 �
回复 转角新概念 的帖子
我换个IC  试试看,谢谢哦
发表于 2010-12-11 15:18:29 | 只看该作者 �
CPU座没换好
发表于 2010-12-11 15:27:36 | 只看该作者 �
换个CUP试试
发表于 2010-12-11 15:30:16 | 只看该作者 �
不知道  问题解决了告诉大家呀
发表于 2010-12-11 20:36:49 | 只看该作者 �
CPU 座子问题 还有 我修过一个海尔机器  北桥 问题  自己多注意吧  故障一样  AMD的
发表于 2010-12-11 21:33:35 | 只看该作者 �
换CPU试试,如果不行就要确定是不是底座的问题了。CPU电压不能识别当然开机就掉电了。
发表于 2010-12-11 23:11:05 | 只看该作者 �
应该是CPU供电的MOS管出问题了。
发表于 2010-12-12 12:10:24 | 只看该作者 �
怎么没有结果?
发表于 2010-12-15 15:26:08 | 只看该作者 �
用代换法确认具体故障出在哪里  换个好CPU看会不会掉电   先排除简单的故障  有设备的话就先把座子从左  要么就换CPU供电芯片
发表于 2010-12-15 15:35:53 | 只看该作者 �
不上CPU掉点吗
发表于 2010-12-15 16:41:12 | 只看该作者 �
cpu坏了会掉电。
发表于 2010-12-15 20:33:36 | 只看该作者 �
楼主可以先换个CPU试下   不行就只好CPU电路了
