当前专题: cpu不工作
845主板CPU不工作
845主板CPU不工作
开始是因为不触发,查触发电路发现COMS电压0.65V就沿跳线跑线,目测一个三级管挂,就直接换了,一下来可以触发,想这一下就来米了,上cpu不跑码电压一切都正常,座子换...
标签: cpu   不触发   阅读全文
NEC CPU不工作
NEC CPU不工作
NEC 具体型号不记得了,CPU不工作 CPU供电芯片用的是MAX1907,量其34脚V+有19V,7脚SHDN有3.3V,10脚VCC有5V,36脚SYSPOK有5V,29脚也就是下管驱动脚DL有5V.但是33...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
onda 848pn CPU不工作
onda 848pn CPU不工作
onda 848pn CPU不工作 电压正常 IO BIOS 时钟都换过没用 还有块是3.3V只有2.6V上下差0.5V的跳动 不稳定 有时候有显示有时候不显,应该是这3.3V不正常导致的 可我...
标签: cpu   BIOS   通病   阅读全文
昂达主板N61G BIOS保存就CPU不工作
接到一块主板,昂达N61G,其一设置了BIOS之后一保存,CPU就不工作了,将其放电之后又可以工作了,怀疑BIOS程序有问题,重新刷过之后,故障依旧,将32.768晶振换过...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
精英649-M 3CPU不工作
精英649-M 3CPU不工作
精英649-M 3CPU不工作,上CPU,CPU 发热,电压都正常,南北桥也正常,用带灯77座测,发现RS1等不亮。哪的原因啊
标签: cpu   阅读全文
r50e cpu不工作
r50e cpu不工作
cpu供电 有点发烫 高手指点一下
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
T30CPU不工作
T30CPU不工作
我有一IBM T30.待机为0.3.开机之后走到.0.88请问是哪里的问题.我换过BOIS还是那样.高手指点
标签: cpu   阅读全文
不开机,cpu不工作
不开机,cpu不工作
故障现象,不开机,cpu没有工作电压. 检修过程.插上478假负载,通电测试,不加电,用表打阻测量发现.cpu供电直接对地.为判断是电感前还是电感后短路,拆下三个电感,...
标签: 不开机   阅读全文
升技SG-72不跑马,CPU不工作
升技SG-72不跑马,CPU不工作
我这有块升技SG-72的板,不跑马,CPU也没温度,上管输出0.9控制1.7,输入对地阻值1500左右。我是个维修新手,望各位给个维修思路。
标签: cpu   维修   阅读全文
我有块昂达N61G的主板有CPU电压,就是CPU不工作!...
主板电压都正常,手轻碰下CPU主电源管理芯片就断电了?
标签: cpu   芯片   阅读全文
845cpu不工作,条件全
845cpu不工作,条件全
无论更换何种CPU均无代码出现,整板能复位,CPU的供电时钟复位都正常,已更换过IO和BIOS无效,用手按住南桥和BIOS芯片开机也不行,PC喇叭不响,CPU有温度,再...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
我电脑装CPU假负载 测试卡时钟信号正常。装上CPU测试卡时钟信号灯就不亮了。请教下 是不是CPU坏了 各项电压测试正常。
标签: cpu   阅读全文
CPU的四大工作条件都满足插上CPU不跑码会不会是BIOS...
CPU的四大工作条件都满足插上CPU不跑码会不会是BIOS芯片的问题呢。恳求高手指点一下。谢谢
INTEL CPU不工作,没复位
INTEL CPU不工作,没复位
CPU不工作,没复位,查了CPU供电管,只有12V输入。换了电源管理芯片还一样的问题,没办法啊。现在不知从那里下手。请大家指示下。我还是新手
标签: cpu   芯片   阅读全文
N600C 插上内存CPU 不工作 不插内存就可以工作
N600C 插上内存CPU 不工作 不插内存就可以工作 奇怪真是奇怪 插上内存后CPU 就不工作了,用示波器打BIOS波形
标签: cpu   BIOS   阅读全文
一块HA-K8M800-L CPU不工作
一块HA-K8M800-L CPU不工作 CPU供电没得,其他全部正常,还有CPU供电管理IC现在没有.
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
东芝A105 不开机CPU不工作
东芝A105 不开机CPU不工作
求助东芝A105 不开机CPU不工作.用的是北桥ATI200M,南桥是SB450的,CPU电压,复位都正常就是不工作.CPU脚座上的阻值也正常.
标签: 不开机   cpu   阅读全文
技嘉主板CPU不工作
技嘉主板CPU不工作
技嘉845主板CPU电压正常,时钟电压有,内存供电正常,北桥南桥供电正常,CPU不工作,检测卡BIOS灯都不亮,也不能复位,这是不是南北桥挂了?
标签: cpu   BIOS   技嘉主板   阅读全文
CPU的PG信号导致不工作
CPU的PG信号导致不工作
一块技嘉GA-8IR533主板,开机通电无显示,DEBUG始终显示00表明CPU不工作,查CPU四大工作条件,发现核心电压1.75V,时钟0.4V,复位1.75V,PG0.7V,明显是PG信号...
标签: cpu   芯片   维修   主板维修   阅读全文
SAMSUNG 788DF CPU不工作
8脚出来的接CPU的两个脚,断开这两个脚;14V电压正常,且ROM 8脚有稳5V电压;于是换了一个CPU但是焊上这两个脚之后还是那样,断开就正常;愚闷 愚闷 请各位高手...
标签: cpu   阅读全文
