查看: 2680|回复: 10
我有块昂达N61G的主板有CPU电压,就是CPU不工作!是怎么回事啊???
发表于 2009-5-7 12:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电压都正常,手轻碰下CPU主电源管理芯片就断电了???
发表于 2009-5-7 13:59:03 | 只看该作者 �
N61G多数是桥走焊的
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-5-7 14:22:44 | 只看该作者 �
桥的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2009-5-7 15:40:32 | 只看该作者 �
不是桥的话U座也可能有问题
发表于 2009-5-7 22:09:12 | 只看该作者 �
这个主板如果是上amd处理器的小板的话。我修过应该是给桥供电的控制芯片RT9202坏了
发表于 2009-5-7 22:58:13 | 只看该作者 �
用手碰PWM IC?空板上电后测N61G的北桥供电是否有1.2V--1.3V。供电电路应该是由一个RT9202和两个低功率的15N03、二极管、保险、和电阻电容组成的供电电路。
NB也非常容易出现空焊或损坏
发表于 2009-5-8 00:18:35 | 只看该作者 �
补充一下,N61G的BIOS也喜欢出问题的。。。
发表于 2009-5-8 00:38:34 | 只看该作者 �
你的故障没说清  到底是电压方面还是其它方面呢 这种板一个北桥空焊多 还有就是9202坏得多
发表于 2009-5-8 12:03:25 | 只看该作者 �
这是我测的RT9202的电压
1:5.9V
2:2.5V
3:GND
4:3.65V
5:5V
6:0.81V
7:5V
8:1.21V
这些电压都正常么?
不知道这能用什么来代替啊???
发表于 2009-6-18 09:37:48 | 只看该作者 �
电压是正常的.
发表于 2009-6-18 23:19:01 | 只看该作者 �
用风枪吹下BGA试下啊
