查看: 3188|回复: 12
INTEL CPU不工作,没复位
发表于 2009-4-30 15:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL D915PDT  775的板子。
CPU不工作,没复位,查了CPU供电管,只有12V输入。换了电源管理芯片还一样的问题,没办法啊。现在不知从那里下手。。请大家指示下。   我还是新手
发表于 2009-4-30 16:51:54 | 只看该作者 �
测下供电场管有没有坏,换下场管试下,至于没复位,先把供电修起来,如果还是没有复位,就查下时钟电压正不正常,正常的话就查复位电路了
发表于 2009-4-30 17:02:37 | 只看该作者 �
一步一步的来,先修供电,然后解决复位故障
发表于 2009-4-30 17:29:06 | 只看该作者 �
这个主板供电经常出问题。。。管子很烫。。。
发表于 2009-4-30 17:42:04 | 只看该作者 �
可以看下脚座,电压脚有没有虚焊
发表于 2009-5-1 01:20:18 | 只看该作者 �
我建议换一下IO试试
发表于 2009-5-1 19:45:24 | 只看该作者 �
别的供电都正常了吗,桥和内存供电。
发表于 2009-5-1 21:07:11 | 只看该作者 �
试测下内存供电正常吗?有的板内存供电不正常也会造成主供电不正常的。
发表于 2009-5-3 16:52:52 | 只看该作者 �
这种板子,CPU无主供电,上管坏的较多。
发表于 2009-5-3 18:42:02 | 只看该作者 �
一般INTEL的板座子跟IO坏的多..
发表于 2009-5-3 19:51:51 | 只看该作者 �
一步一步的来,先修供电,测下供电场管有没有坏,换下场管试下,至于没复位,先把供电修起来,如果还是没有复位,就查下时钟电压正不正常,正常的话就查复位电路了
发表于 2009-5-3 19:57:22 | 只看该作者 �
家电大师 发表于 2009-5-3 19:51
这个跟电源管理芯片有关系吗,?这种问题,./
发表于 2009-5-3 20:24:38 | 只看该作者 �
楼主可以先看看供电的场管是不是坏了,如果是坏了一个上管的话,建议同时更换对应的下管,这样能好一些。有了CPU供电后在继续往下修复位电路。
