当前专题: 找不到硬盘
戴尔 Inspiron 15 检测不到硬盘
戴尔Inspiron 15 板号15341-1开机不认硬盘,有时候开价档LOGO 清理CMOS就OK,刷BIOS解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
换64G硬盘,基带没安装,能进DFU,识别不到CPU型号,...
iphone7搬板机,换64G硬盘,基带没安装,能进DFU,识别不到CPU型号,怎么回事?开机电流正常,不能刷机,说检测不到设备,是什么回事,是CPU挂了还是虚焊
标签: iphone7   阅读全文
15款macbook12寸 a1534 可以开机,能识别到硬盘,不能...
机器可以正常开机,就是不能分区抹掉,不能进系统,这种情况是硬盘坏了还是其他问题引起的?如果是硬盘问题直接换用不用设备写入什么数据才能识别,硬盘好吹下来...
标签: Mac   阅读全文
nec 笔记本找不到硬盘
nec 笔记本找不到硬盘
结果发现不了硬盘。测硬盘接口正常。5v也正常。2组信号也没对地短路。后在料板上拆个电容按上 也不行。想问问。这种情况怎么办应该往哪个方向找。光驱能正常识别
神舟E486H启动项找不到硬盘
神舟E486H启动项找不到硬盘
有哪位高手能解决,、请不吝赐教!谢谢
标签: 硬盘   阅读全文
找不到硬盘,怎么修,求思路
找不到硬盘,怎么修,求思路
今天碰到一块华擎的B75PRO3,8个硬盘sata接口,结果每个都试了,都找不到硬盘。进BIOS里也找不到硬盘。简单看了下别的相关图纸,看到硬盘接口就是经过电容后直接...
标签: 维修   阅读全文
硬盘故障 bios下能认到,pe下认不到
开机后能看到硬盘,只是读写有时候会卡主,然后断电了,进pe经验看不到硬盘,换了接口还不行,然后进bios能看到,进dos分区也能看到,但是选中硬盘后卡着不动,...
标签: BIOS   阅读全文
万隆和爱普硬盘修复仪 价格2000才买不到1年
17287281728729
标签: 硬盘   阅读全文
求救计算机不显示移动硬盘,磁盘管理里面找不到。...
求救计算机不显示移动硬盘,磁盘管理里面找不到。但是电脑上以显示设备接入该怎么办?
标签: 电脑   阅读全文
在开机的时候不小心一脚踢到了机箱,会不会导致硬件的...
在开机的时候不小心一脚踢到了机箱,会不会导致硬件的损坏,尤其是硬盘?
标签: 硬盘   阅读全文
为什么激活系统后固态硬盘自动分区了,我的电脑里也找...
为什么激活系统后固态硬盘自动分区了,我的电脑里也找不到分区,白白少了21GB空间?
标签: 固态硬盘   电脑   阅读全文
固态、机械硬盘达不到所标注的容量,是否虚假宣传,...
固态、机械硬盘达不到所标注的容量,是否虚假宣传,涉及商品欺诈呢?
标签: 硬盘   阅读全文
华硕X555LD偶尔检测不到硬盘之 铁棒磨成针
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-22 16:45 编辑机型X555LD故障 偶尔检测不到硬盘 拆开一看就发现故障点, 这个机器用了一块硬盘转接板,并且不是软排线...
标签: 手机   阅读全文
我在淘宝买了两块昱科的6T硬盘,WinDFT扫描不到硬盘
我用之前下载好的WinDFT软件检测硬盘,可是我用硬盘盒接上电脑USB端口,发现WinDFT根本就扫描不到硬盘。我问卖家怎么回事,卖家说这个软件不稳定,让我用WinDLG...
标签: Windows   阅读全文
求助 联想is7xm找不到硬盘
求助 联想is7xm找不到硬盘
本来联想is7xm是点不了的 刷了biso 亮了 但找不到硬盘 pe biso里面多找不到谁碰到的这个问题
标签: 硬盘   阅读全文
台式电脑只能找到硬盘,找不到U盘,也不能用CDROM
台式电脑只能找到硬盘,找不到U盘,也不能用CDROM。刚才开始开机没显示,内存条擦了金手指后可以显示了。第一次进入过系统,后来就一直进不了系统了,重装gost找...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想B50-70光驱位改硬盘识别不到硬盘
请大师指教,联想B50-70光驱位改机械硬盘识别不到盘。bios里没有识别到。磁盘管理和磁盘驱动器里也没有识别到。有哪位大师知道的,请指点。
标签: BIOS   阅读全文
联想C340不认硬盘到不开机的维修
联想C340不认硬盘到不开机的维修
故障:认不到硬盘,自动开机,后不开机,触发电流0.54(外设都去掉,接外设是0.84) (1)认不到硬盘先开机进PE 测试,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
停电导致开机不认硬盘或者进入PE找不到硬盘
前几天看电影时候突然停电,等来电重新启动台式电脑发现不认硬盘和进入PE打开DiskGeniu找不到硬盘,请问如何修复硬盘,我买的希捷硬盘OEM产品,被人家坑了,保修...
标签: 电脑   阅读全文
小电流不联机,重写硬盘底层OK,但是用一个星期不到就...
iPhone6splus,小电流不联机,重写硬盘底层OK,但是用一个星期不到就开始重启,是什么问题,遇到两台了。
标签: iPhone6SPlus   阅读全文
