当前专题: 找不到硬盘
笔记本加固态硬盘,装完系统后认不到机械 硬盘
机械盘换在了另一个插槽,在PE里都认得到,但是未分配的。装完系统后就认不到机械盘,检测后是那个插槽不行了。搞不懂啊
华硕主板,经常找不到硬盘,清一下BIOS就好,请大神...
华硕主板,经常找不到硬盘,清一下BIOS就好,请大神指教,刷bios管用吗
标签: 刷BIOS   阅读全文
硬盘或移动硬盘认不到时,应该怎样进行故障的检测才...
为了能够最大限度上保证数据的可恢复性我们在发现系统进不了或是无法正常识别到硬盘时,需要特别注意的是大家最好按照我下面介绍的流程来测试硬盘的好坏,可以...
标签: 数据恢复   阅读全文
硬盘,U盘,SD卡认不到后应该是基于数据不丢失下的...
硬盘,相机SD卡出现故障认不到或是出现别的问题的机会越来越大,那么如果这类的存储设备里有重要的资料或是相片或是视频怎么办,先进行修复吗?还是有其他的选择...
标签: 数据恢复   阅读全文
移动硬盘打不开认不到以后的数据恢复所需要涉及到知识...
那就可以使用DISKGENIUES软件看看能不能识别的到这个硬盘,有时硬盘有坏道认盘会特别的慢很多人也就会觉得认不到硬盘。1872854 如果可以认到...
标签: 数据恢复   阅读全文
标签: 数据恢复   阅读全文
标签: 数据恢复   阅读全文
那就可以运用DISKGENIUES软件看看能不能识别的到这个硬盘,有时硬盘有坏道认盘会特别的慢很多人也就会觉得认不到硬盘。1865626...
标签: 数据恢复   阅读全文
台式机出厂带傲腾机型改装系统找不到机械硬盘的处理...
如果不关闭傲腾,直接改硬盘模式,此时硬盘依然处于RAID状态,所以改装WIN7的时候会识别不到机械。至于PE工具,大部分也都不带RAID功能,原因是类似的。...
标签: win7   win10   阅读全文
华硕FX80G进水不插键盘也串键,固态硬盘有时认不到
机器找不到图纸,固态硬盘是接口M2协议长条形的PCEI的,不认别的时候,SATA接口的机械硬盘能认到,当前也没有硬盘或者机器测是硬盘问题还是主板的原因。...
标签: 华硕   阅读全文
硬盘分区表损坏,用DISKGENUS“搜索丢失分区”功能也...
一个西数2T硬盘,型号是WD20EZRX,突然丢失了所有分区,使用DISKGENUS的“搜索丢失分区”功能,柱面从0到28500都没有分区信息,而且特别慢,用了一天半的时间才...
标签: 硬盘   阅读全文
求助苹果最新款金色的小本本换板载硬盘问题后盖型号看...
求助苹果最新款金色的小本本换板载硬盘问题后盖型号看不到了 不认固态板载固态256G的颗粒 我加热了很久都没取下来下面有黑胶 换过的师傅有什么高招分享哈 ...
标签: 苹果   阅读全文
不要走入错误认知,移动硬盘识别不到不一定更换磁头...
2,如果第一时间不认盘也没有异响的情况下,通电十分钟不动,然后加载DISKGEN工具看看能不能识别的到这个硬盘的型号,可以的话就做坏道测验,如果全盘坏道那么...
标签: 数据恢复   阅读全文
imac刷bios后认不到硬盘,求助
imac刷bios后认不到硬盘,求助
一台imac,机器来时是可以开机进苹果系统可是运行很慢,点一个程序,很久才打开,换过硬盘,重装OS也是一样,刷bios后,认不到硬盘,白屏问号,装回原bios,可以...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一台苹果A1534笔记本认不到硬盘
一台苹果A1534笔记本认不到硬盘
接到一台苹果a1534开机...号,检测后认不到硬盘,拆开看后硬盘是手机的那种硬盘芯片,请问这种芯片的条件是怎么样的,有什么信号可以查,麻烦大神来解答一下,谢谢
苹果硬盘找不到了 坏了 怎么查询数据
苹果硬盘找不到了 坏了 怎么查询数据
苹果硬盘找不到了 坏了 怎么查询数据 硬盘裂开了读不了了 怎么查数据 现在随便找硬盘可以刷机 不能激活 谢谢
标签: 刷机   阅读全文
华硕X501A 百分百解决键盘硬盘认不到问题
论坛下了12个BIOS说什么键盘硬盘认不到 能解决 结果下来让费我的分 全部都不行 刷了 键盘可以用 硬盘不行 硬盘可以了 键盘又不行 到时候全部会被我删掉:)我上传...
标签: 华硕   阅读全文
求助联想700 15221-1撞不起系统找不到硬盘
求助联想700 15221-1撞不起系统找不到硬盘 弄死就是找不到固态 本来是不亮机刷BIOS好了 这哈进不到系统了 固态是好的就是 就是找不到也装不上系统
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell 15-3541开机提示找不到硬盘
15-3541开机提示找不到内部驱动器,但是在BIOS中可以看到硬盘,用u盘引导也进入不了pe系统,还是提示找不到内部驱动器,这个故障如何解决?是不是主板的硬盘接口...
标签: BIOS   阅读全文
6S白苹果重启不进系统 刷机到百分之80报错9 硬盘重新...
6S刷机到百分之80报错9 硬盘重新写了 还不行 基带电源也换了 还是不行 亲们 给点思路
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
