查看: 3309|回复: 16
dell 15-3541开机提示找不到硬盘
发表于 2019-1-8 12:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 15-3541开机提示找不到内部驱动器,但是在BIOS中可以看到硬盘,用u盘引导也进入不了pe系统,还是提示找不到内部驱动器,这个故障如何解决?是不是主板的硬盘接口电路坏了?请高手指点一下,谢谢!
发表于 2019-1-8 12:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要改bioss设置的,用uefi模式启动盘可以进pe的
发表于 2019-1-8 12:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行硬盘主控程序乱了
发表于 2019-1-8 12:34:58 | 只看该作者 �
你的U盘 PE支持UEFI吗?
发表于 2019-1-8 12:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过这种情况,当时恢复了一下bios设置,不知道你的是不是这种情况????????
发表于 2019-1-8 12:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
uefi 要调的
发表于 2019-1-8 13:03:20 | 只看该作者 �
你这个可能是硬盘坏了吧
发表于 2019-1-8 13:23:08 | 只看该作者 �
改下启动模式
发表于 2019-1-8 15:57:24 | 只看该作者 �
这个笔记本电脑BIOS里有些选项不能调,比方说把secue boot改成dissable一般都能进pe,但这个电脑不能修改,选项不起作用,不知为什么?
发表于 2019-1-8 15:59:43 | 只看该作者 �
u盘pe 支持uefi模式,u盘模式从achi改成ata也不行,换个好的硬盘还是一样,不是硬盘的问题。
发表于 2019-1-8 16:24:22 | 只看该作者 �
用安装板的  的 做          不就好了
发表于 2019-1-8 17:34:31 | 只看该作者 �
先硬装一遍试一试,有的机子硬装就对了。
发表于 2019-1-8 17:37:04 | 只看该作者 �
可以用U盘启动证明机子没有什么多大问题。可能是你的硬盘启动模式调错了。
发表于 2019-1-8 18:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘模式的问题吧
发表于 2019-1-8 18:41:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,有时候BIOS就是这样子
发表于 2019-1-11 09:01:56 | 只看该作者 �
非常感谢各位!已经解决了。启动时不要进BIOS,然后就可以关闭secue boot,然后进入BIOS,把硬盘模式改成ATA,就可以认到硬盘了,然后可以用u盘装系统了。
发表于 2019-1-11 18:45:36 | 只看该作者 �
换个硬盘试试吧,或者是BIOS设置UEFI模式尝试下,再不行就差电路
