当前专题: 找不到硬盘
请问一下HDMM有时候看不到硬盘什么问题?
请问一下HDMM有时候看不到硬盘什么问题?换了其他硬盘就可以,还有BIOS可以看得到硬盘,PE也可以看得到,就是安装了系统之后经常蓝屏或者系统崩溃!或者安装过程...
标签: BIOS   阅读全文
我希捷FreeAgent Pro(1TB)认不到硬盘可以数据恢复吗...
认不到硬盘,数据线也换过了,移动硬盘电源指示灯亮,就是认不到硬盘。不知道是不是盒子坏了,可是又拆不开。672891 672892...
标签: 数据恢复   阅读全文
戴尔1425 bios能认到硬盘 不进系统 硬盘是好的
硬盘绝对是好的、不上硬盘一切正常、能进PE也很快、只要上硬盘就在LOGO那里卡住很久才过去、过去之后进PE一半就进不去了、硬盘拿下来G系统进去等过了LOGO之后就...
标签: 不能进PE   阅读全文
神舟U450-T44 D1经常认不到硬盘还经常会蓝屏
本身机器硬盘是C数160G的换了C数500G开机经常认不到硬盘,有是进系统又会蓝屏,装系统克完重启时有时又会蓝屏,装好有时进去系统会蓝屏,认不到硬盘时关机再开...
标签: 硬盘   阅读全文
GA-MA770-US3插诊断卡认不到SATA硬盘
的主板,插诊断卡认不到SATA硬盘 不插诊断卡就可以认到SATA硬盘 ...
标签: 硬盘   阅读全文
为什么 惠普g4-2042tx运行mhdd检测不到硬盘啊?
收一本本,惠普g4-2042tx想检测一下硬盘是不是好的,但是为什么运行MHDD里面没有硬盘选项啊 bios里面也没有硬盘模式!(纯新手)大家在回收笔记本的时候,怎么...
cm3a76me 联想主板找不到硬盘 但是u口好使 能是桥坏了...
如题 我想试试刷bios 但是找不到啊
标签: 刷BIOS   阅读全文
老日立并口硬盘,83G,coms能认到但diskgen识别为8G,...
进dos分区,diskgen却报只有8G,想用mhdd扫描一下,结果干脆找不到!这是怎么回事呢?发现我对硬盘还真是一知半解啊= 原来是跳线问题,主板上跳线方式很多,我...
标签: 硬盘   阅读全文
500g,cmos找不到硬盘,宝上找到对应主板,说换班后...
既然主板型号、板号完全一样,为什么还要把原硬盘主板上的bios换到新板上?硬盘bios里面存了什么东西?分区信息也不在bios里面啊?
标签: BIOS   阅读全文
在网上下了一个找不到硬盘。
在网上下了一个找不到硬盘。
DV3500 BIOS 在网上下了一个找不到硬盘。
标签: BIOS   硬盘   iOS   阅读全文
HP dv4认不到硬盘
HP dv4认不到硬盘
HP DV4 认不到硬盘,进PE和高级模式也认不到。硬盘换过新的,也没用。求解决谢谢了……
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘中WINDOWS下看不到盘符,电脑管理里可以看到空间...
硬盘中WINDOWS下看不到盘符,电脑管理里可以看到空间容量,怎么办?
标签: Windows   阅读全文
HP CQ45 认不到硬盘 求解
HP CQ45 认不到硬盘 求解
HP CQ45认不到硬盘 硬盘的供电 3VS 5VS多正常 SATA_TXP0 SATA_RXN0这个几组信号对地组织也正常 南桥换了 BIOS刷了 问题依旧 请求高人指点 这个机器的网卡也烧掉...
标签: BIOS   阅读全文
一台西部数据移动硬盘,设备管理器里能找到,到电脑...
移动硬盘,设备管理器里能找到,到电脑就是不认盘!哪位高手请指教啊,先谢过!硬盘这方面我是小白,呵呵!
标签: 电脑   阅读全文
笔记本更换硬盘后认不到硬盘
笔记本更换硬盘后认不到硬盘
接触到了个客户的机器双硬盘接口,华硕的高端本具体型号不认得,哈哈,据说国外买回来的,嫌硬盘太小需要在加一块硬盘,但我加上了硬盘电脑根本显示不到这个盘,...
CQ40认不到硬盘
CQ40认不到硬盘
接到一台笔记本发现IDT的声卡有一点腐蚀了 重新焊接过 发现还是无法认到硬盘 测试发现电容有给硬盘供电的有5v电压,但是就是认不到盘,南桥也更换过了 ...
Acer 4935 上硬盘掉电(找不到R1622)
现在怀疑LVDS接口37脚链接的R1622可能在开机时还有信号发到37脚所造成的问题。现在想把R1622取下测试,有哪位大哥大姐知道R1622位置或有点位图的是能告知一下?...
开不了机,我把显卡加下焊能开机,但读不到硬盘!
华硕ET2011EGg,硬盘线测量的没有问题,换过好的硬盘也不行,在BOIS模式下也读不出来 请高手在线解决 先谢谢了。
标签: 开不了机   阅读全文
wd800be硬盘MHDD扫描过程中断电后认不到硬盘
wd800be硬盘MHDD扫描过程中断电后认不到硬盘 硬盘转但好像磁头听不到寻道的声音,不知识是不是板坏了,还是固件丢失
标签: 硬盘   阅读全文
一块被水泡了的硬盘,检测不到,电机转动正常
加电后电机转动正常,检测不到硬盘,CMOS中也看不到,目测电路板下方一个接触块一端有明显的绿锈,用无水酒精擦除后没有效果,没有图纸,不知道从何入手,是否...
标签: 维修   阅读全文
