ZXCVWtest
查看: 1208|回复: 13
电脑无法正常启动,找不到硬盘
发表于 2025-2-5 10:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有大佬教教我这种怎么维修啊,  主任的电脑开机显示这样,进pe也识别不到两块硬盘,
发表于 2025-2-5 21:49:17 | 只看该作者 �
可能涉及硬盘阵列,你如果弄错了,怕数据就没了,,,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-9 12:08:04 | 只看该作者 �
将BIOS里的硬盘模式改为AHCI
这是正解,不要进入raid模式  详情 回复 发表于 2025-2-15 09:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-5 13:55:14 | 只看该作者 �
换个系统盘试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-8 18:26:28 | 只看该作者 �
hkm22 发表于 2025-2-7 11:23
进pe找不到硬盘 无非就是你pe没有相关的驱动,找个一键注入RST VMD驱动的工具试试
大部分都这问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-7 11:23:09 | 只看该作者 �
大部分都这问题  详情 回复 发表于 2025-2-8 18:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-6 12:09:36 | 只看该作者 �
这配置组raid0有什么意义?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-19 17:35:22 | 只看该作者 �
将BIOS里的硬盘模式改为AHCI
发表于 2025-2-19 08:47:55 | 只看该作者 �
RAID模式需要阵列卡驱动才能看到硬盘  而且只能看到你组好的盘  也就说不管你有几块盘 你在阵列卡里面设配置成了一个盘 那就只能看到一个  不过也有直通模式  这都是看你阵列是怎么配置的;你这个看着不太像是有硬阵列卡 所以直接设置bios的硬盘工作模式就能解决,如果是带硬卡的 那就必须按照阵列卡的信息去配置,或者拆除阵列卡上的硬盘插回到主板就行
发表于 2025-2-18 21:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过一看,实属好贴
发表于 2025-2-15 09:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bluefaily 发表于 2025-02-09 12:08
将BIOS里的硬盘模式改为AHCI
这是正解,不要进入raid模式
发表于 2025-2-25 12:22:30 | 只看该作者 �
随便看看,来学习的
发表于 2025-3-8 12:54:42 | 只看该作者 �
BIOS里这个选项是灰色,无法调整是怎么回事?
发表于 2025-3-10 00:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看,值得学习。
