查看: 979|回复: 9
从开机启动项选择硬盘启动 启动不了,还返回到原处。这是怎么回事?
发表于 2026-1-7 11:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从开机启动项选择硬盘启动 启动不了,还返回原处。又回到了启动这是怎么回事?
发表于 2026-1-7 15:16:16 | 只看该作者 �
可能是硬盘模式、引导方式什么的不匹配,可以重新安装一下系统试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-7 18:23:33 | 只看该作者 �
解决没????
发表于 2026-1-7 15:09:52 | 只看该作者 �
插个u盘看看能启动不
发表于 2026-1-8 19:19:42 | 只看该作者 �
你这是分区格式不对 新手?
发表于 2026-1-9 18:19:23 | 只看该作者 �
没猜错的话楼主应该没搞懂传统引导和UEFI快速引导
发表于 2026-1-11 12:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘坏了,不换键盘就把键盘拔掉,就可以装了。
发表于 2026-1-11 21:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘有问题,老毛病
发表于 2026-1-14 17:45:44 | 只看该作者 �
键盘的DELL键或者F1 F2键联键了,,短路了,重新换个键盘吧。
发表于 2026-1-16 13:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有活动分区,也就是主分区没有激活,激活一下就好
