拆机测量电源板各项电压都是正常的、再测量主板各项电压都正常的、屏供电也正常、...液晶屏显示的字符、判断故障在电源板、该机电源采用的TCL代工的电源(SHG3203A...
接修一台康佳LED26F3300CE机器,故障是液晶电视热机后死机,死机后故障现象不一样,有时候满屏画面竖线,死机后最初伴随伴音吱吱噪音,就像电脑内存条接触不好...
Fn+F6 调亮液晶显现屏幕亮度 Fn+F7 液晶显现屏幕背光光源开关 Fn+F8 切换为液晶屏幕显现,外接显现器 Fn+F9 触控板锁定/数字触控板功用启动/封闭 Fn+F10 静音...
L48F3390A液晶电视图像重影,知道是屏坏了,在网上看了可以断开上屏线的连接可以修好,用胶纸做隔断一试。1、断开逻辑板与边板的两条排线的一条,如果另一边图像...
关于这台42寸液晶电视已经是耽误了一天的时间了,虽然没有成功修复。但是把得到的经验根大家说说吧!我们的检测思路是这样的: 检测供电芯片各路电压,发现屏几个...
