查看: 3556|回复: 7
PePeT238208开机一秒,屏幕发抖,请问有没有维修过的?
发表于 2018-11-2 17:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶型号:PePeT238208
液晶故障:开机一秒,屏幕发抖。
上图:
求助论谈,各位大师,,帮忙看看,这个,还有没有救了!!
23曲面,很薄啊!不好下手啊!
发表于 2018-11-2 17:53:58 | 只看该作者 �
一般屏幕发抖,都是屏本身的问题,,,,你这是杂牌机器,估计屏也不是好屏,,,,,
发表于 2018-11-2 17:58:27 | 只看该作者 �
同有一台aoc也是闪屏,估计没有救了!!
发表于 2018-11-2 22:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有测过LED升压部分
发表于 2018-11-3 09:22:54 | 只看该作者 �
把程序读出来传上来看看吧,顺便把板子拍个图
发表于 2019-1-18 00:48:30 | 只看该作者 �
死马当活马医咯,不敢拆就给同行修
发表于 2019-2-11 10:46:00 | 只看该作者 �
屏坏了就不用拆了,不够折腾的
发表于 2019-2-11 14:08:08 | 只看该作者 �
降低分辨力先试试,排除一下个别芯片质量问题。
感觉明显拖尾,可能会与EMC有关。
