查看: 12673|回复: 21
移花接木之显示器逻辑板纯手工更换
发表于 2018-10-28 14:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2018.10.28
主角: 27寸杂牌显示器
故障:间歇性白屏
工具:304烙铁及其它
  客户那边200回收来的杂牌27寸液晶,上周干了一周的监控太累了,打吃鸡娱乐一下,结果没玩两局就白屏了。确定了显示器原因,麻溜的拆了机,测屏器测试排除驱动原因,液晶逻辑板故障。
  板号:V260H1-XC03,测量逻辑板的部分条件,发现有个电感无电压。
  两大主芯片:CM501 CM2719A。
  在论坛搜索两个芯片的PDF资料,只找到CM501。
  查芯片主供电有EN为0V,PWR-ON由U1产生,查相关测试点无电压,由于U1无PDF资料,只能暂时怀疑U1坏。
  准备X宝订购U1及UP1两个主芯片更换试一下,结果发现一样板号的逻辑板(20包邮) 且卖家包芯片功能完好,订购后次日到货。空板测试,关键点电压3.3V PWRON均正常,直接对调两板的U1及UP1,结果涛声依旧!凉凉了!!!其它周边小元件的问题。因为没有电路图和点位没办法查,200+20扔水里了,不爽啊!
  突然想到是不是可以更换整个逻辑板
(死马当活马医)!搜索论坛,看到有大神用笔记本屏焊接成功过,自己也拿了一个笔记本屏 焊接了一下,发现基本可行,那就开整了!
  用手机植球的钢网插在ACF排线下面,上用304的烙铁紧紧的烫上去慢慢往下移动,钢网跟着慢慢移动,排线就能拆下,6条全部拆开。然后就是裸板了,安全起见,拆下的逻辑板接在驱动板上一下,依旧电压不正常,说明液晶面板本身未坏 确实是逻辑板引起的白屏。
  排线和逻辑板的接口都先清洗,再镀锡一下,仔细对位,用铲胶刀紧压着烙铁头加点锡,来回压着拖 ,6条全部焊好试一下,看看图象有没有出来。
XXXX 半边脸
  成功一半说明可行,应该是另一半的排线没有压焊好。又拖一次依旧半边,仔细检查发现U1有几个脚没有焊好,加焊后,显示正常。
  哈哈!小伙伴一起吃鸡了!
  拷机两个小时,使用正常,维修结束。
  维修过程中有一疑问,求懂的回复!!!
  此6条与逻辑板连接的排线,是不是必须6条全部焊好之后,屏幕才能正常工作,否则还是白屏 ,(实践了单焊一条或者几条,还是整个白屏的,焊完全部才能显)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-10-28 15:06:46 | 只看该作者 �
有没有论坛的版主  麻烦看到了联系我 好不容易编辑好一个贴子 直接WORD上传 全乱了 求版主删贴重发 我这边有编辑好的WORD原稿
457812098 QQ 看到的加我一下  详情 回复 发表于 2018-10-28 15:07
发表于 2018-10-28 15:07:14 | 只看该作者 �
阳顶天1 发表于 2018-10-28 15:06
有没有论坛的版主  麻烦看到了联系我 好不容易编辑好一个贴子 直接WORD上传 全乱了 求版主删贴重发 我这边 ...
发表于 2018-10-28 15:11:23 | 只看该作者 �
这帖子是有点乱,看着很费劲,,,,,,,,,
发表于 2018-10-28 16:21:36 | 只看该作者 �
没修过屏 ,表示看不懂..............
发表于 2018-10-28 19:37:20 | 只看该作者 �
全程没看到你焊屏线的图?难道又被你骗了?
发表于 2018-10-29 14:49:31 | 只看该作者 �
没编排好看的好难啊
发表于 2018-10-30 13:59:05 | 只看该作者 �
是焊软排线吗,这么好的技术?不是说要用脉冲热压机吗?
没那么专业的设备 只有土办法试一下 反正抱着不行就报废的心态  详情 回复 发表于 2018-10-30 15:40
发表于 2018-10-30 15:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-30 19:02:52 | 只看该作者 �
我有台显示器中间位置有三条竖线条,有时候又没有了,从淘宝上买了一个T字型铬铁头回来,准备焊焊,又怕将屏幕搞坏了,一直都没尝试踏出第一步。楼主敢尝试的精神,值得嘉奖!
发表于 2018-11-8 11:36:17 | 只看该作者 �
很好的帖子,以前还不知道软排线还能焊接
发表于 2018-11-8 11:56:16 | 只看该作者 �
没什么技术的,主要是几个电压对应下就好另外
发表于 2018-11-11 17:16:22 | 只看该作者 �
修屏的师傅辛苦了,向您学习了。。。。。
发表于 2018-11-12 13:03:06 | 只看该作者 �
这个,2小时能搞定??太不可思议了,楼主能力强
发表于 2018-11-12 13:51:56 | 只看该作者 �
排线全焊过的,我就想问问它的寿命,能挺多久
发表于 2018-11-12 14:45:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-30 18:55:20 | 只看该作者 �
以前修么托罗拉手机焊过屏连接线,但液晶显示屏比较大焊接比较花时间。还没试过。
发表于 2019-3-31 12:17:03 | 只看该作者 �
平常是不会这样搞得屏不显就放弃治疗的
发表于 2019-4-1 14:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-3 14:04:53 | 只看该作者 �
这个是可以操作的,本人焊过一台海信的32寸。从实际情况来看不比用胶压屏差。
