查看: 34440|回复: 9
[TCL]
TCL L48F3390A液晶电视图像重影故障维修案例
发表于 2018-10-25 11:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
    机器型号:TCL L48F3390A
    故障现象:液晶电视图像重影
维修方法/过程:
    接修一台故障机,TCL L48F3390A液晶电视图像重影,知道是屏坏了,在网上看了可以断开上屏线的连接可以修好,用胶纸做隔断一试。
    1、断开逻辑板与边板的两条排线的一条,如果另一边图像好了的话,这一边就是有故障的这边。
    2、找到这边排线16PIN到21PIN做好记号。
    3、剪下同等宽度的胶纸贴住排线16PIN到21PIN位置,使OC边板16PIN到21PIN位置与逻辑板隔断,不能上电到OC边板(OC有故障)卡整排线。
    4、上电开机,亮机。至此,TCL L48F3390A液晶电视图像重影故障修复。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-10-25 12:06:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
为什么是隔断16PIN到21PIN,16PIN到21PIN具体是有什么作用?
发表于 2018-10-25 13:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
同问
发表于 2018-10-25 17:22:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同问...................................
发表于 2018-10-27 13:39:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
16到21是什么用途,去除有什么影响,不会反映慢停顿吧
发表于 2018-10-29 17:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2018-10-31 10:49:11 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我修这种问题都是把TAB  X1轴的供电断开,第一次见你这种断开排线的修发,学习了
发表于 2018-10-31 10:49:35 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我修这种问题都是把TABX1轴的供电断开,第一次见你这种断开排线的修发,学习了。
发表于 2019-1-7 17:30:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
同问。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-7 18:31:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
为什么你们的都是怎么好秀的,我都是遇到屏坏的一堆
