当前专题: 液晶屏维修
iMac A1311开机不显示有开机声音维修
维修过程:老款iMac还是比较好拆的,轻轻取下外面玻璃,再拆液晶屏,去掉液晶屏螺丝后发现屏线没插,并且屏线已经被插坏, 1829277[/...
标签: cpu   阅读全文
三星LTN140AT01液晶屏花屏维修记
三星LTN140AT01液晶屏花屏维修记,刷2416_IC_EEP程序就OK。
标签: 维修   阅读全文
22过显示器白屏,周围黑框
22过显示器白屏,周围黑框
用5v维修电源给逻辑供电有vga ...这是主芯片短路了还是屏内部出现问题了,要是液晶屏出问题了那就没救了!请坛友帮我分晰下 1826790
标签: 芯片   阅读全文
KLV-S40A10液晶面板是不是坏了?
修好后可以开机了,但发现屏线丢失,上家维修店没给安装。但背光已经亮了,有屏线就该显示了。但奇怪的是屏幕好像压坏了还是进水了,我也不确定。客户说上次修完...
标签: 维修   阅读全文
海尔L32 G1液晶电视绿灯亮不开机故障维修
G1液晶电视绿灯亮不开机故障维修机器型号:海尔L32 G1 机器版号:MST742KU For2010-10-23故障现象:液晶电视绿灯...
标签: 130   阅读全文
创维42E360E液晶电视开机显示连接网络更精彩后黑屏...
于是拆另一台准备调换液晶屏,拆开后看两机电源板和主板一样,屏和恒流板不一样,拆下屏看尺寸也不一样,屏放不上去只好修原机背光了!...
标签: 维修   阅读全文
dell uz2715hb 液晶花屏维修加附上程序
进到系统才看到故障底色花布满整个屏。拆开检查屏线没有问题,当检查驱动板时发现问题1823451要认真看才能看出1823453...
标签: 158   214   阅读全文
鸿合HD-I757UE液晶电视开机死机故障维修
鸿合HD-I757UE液晶电视开机死机故障维修 机器型号:鸿合HD-I757UE故障现像:...
标签: 214   阅读全文
65寸希沃电子黑板开机黑屏
65寸希沃电子黑板开机黑屏
拆屏两个用把液晶屏拿开测试确实有两个LED灯珠损坏,按说是要正条换灯条的,因为液晶屏放在一边太不安全了只好换了两个3V 1W的LED灯珠然后通电测试背光完美点亮...
标签: 暗屏   维修   黑屏   阅读全文
屏驱动板关键测试点详解
屏驱动板关键测试点详解
液晶屏驱动板(逻辑板)损坏后常见的故障有黑屏、白屏、灰屏、噪波点、负像、竖带、图像太亮或太暗等。在实际检修中,因时序控制芯片内部灌有程序,加之这类芯片...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
acer G236HL 暗屏维修一例
acer G236HL 暗屏维修一例
此屏是LED的。LED暗屏维修,先判断是升压模块的问题,还是LED灯条的问题。1,拿出通用升压条来点LED灯条,一切正常,看来问题出在升压模块了。2,检查升压模块中...
标签: 芯片   暗屏   维修   阅读全文
广西贵港招笔记本硬件维修师傅实习师傅等
广西贵港招笔记本硬件维修师傅实习师傅等
苹果笔记本配件批发,以及各品牌笔记本,投影仪,液晶电视等各种工控电子设备维修,批发各种笔记本液晶屏幕,笔记本键盘,笔记本风扇,笔记本适配器,笔记本电池...
TCL L55P1-CUD液晶电视不开机故障维修案例
L55P1-CUD液晶电视不开机故障维修案例机器型号:TCL L55P1-CUD 故障现象:液晶电视不开机、灯不亮维修方法/过程...
标签: 开不了机   阅读全文
广东高薪聘请苹果笔记本维修师傅及换屏师傅
揭阳分公司这边有四层,四十多名员工,现想招苹果笔记本主板维修师傅,能熟练bga,到信号级别,之前有做过苹果笔记本维修两年以上经验的。...
标签: 笔记本维修   阅读全文
TCL D49A561U液晶电视灰屏
TCL D49A561U液晶电视灰屏
开机灰屏,没有开机背景声,按开关能正常开关机,测量逻辑版输入电压12v正常,vdd,vgh,vgl电压都正常,分别拆掉逻辑版去屏的两组排线,拆掉的显示白屏,未拆掉的...
标签: 芯片   阅读全文
乐视S40AIR液晶电视背光亮灰屏故障维修
乐视S40AIR液晶电视背光亮灰屏故障维修 机器型号:乐视S40AIR机芯:MS918[b...
标签: 芯片   阅读全文
TCL D49A561U液晶电视灰屏
TCL D49A561U液晶电视灰屏
标签: 芯片   维修   开机灰屏   阅读全文
索尼KDL-40CX520液晶电视灰屏
索尼KDL-40CX520液晶电视灰屏
开机检查,发现此机的逻辑板和屏幕是一体的,把主板到逻辑板的排线拆下清理了装回去故障不变,随身虽然带了液晶屏测试仪,但无奈没有对应的排线,无法点屏测试,...
标签: 222   阅读全文
联想打印机M2051
联想打印机M2051
打印机故障:可以正常复印,数据线无法打印,液晶屏一直提示“正在接受数据”,然而打印机没有反应。在论坛,X宝都没有固件bios。机器进入维修模式置01 91,一样...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
三星HG40AB670FJ液晶电视不开机黑屏故障维修
三星HG40AB670FJ液晶电视不开机,插电指示灯闪6下黑屏,以为程序问题,测各路电压正常,测灯条供电300多伏,肯定开路,拆屏发现坏了10颗灯珠。整个换灯条很贵只有...
标签: 不开机   阅读全文
