查看: 14532|回复: 9
[其他]
乐视S40AIR液晶电视背光亮灰屏故障维修
发表于 2019-3-1 13:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:乐视S40AIR
  机芯:MS918
  故障现象:液晶电视背光亮灰屏、伴音正常
维修与分析:
  液晶电视背光亮灰屏一般原因都是逡辑板与屏的故障,所以首先测量逻辑板工作电压,屏供电12V正常,其他VGH、VGL、VAA都没有电压,手摸DC-DC电源芯片也不觉得发烫,随即用万用表分别测量了他们之间对地的阻值,当测量到vaa点时万用表发出蜂鸣声,说明这VAA电压短路。
  故障此时已经变得明朗,为了进一步判断故障点,断开逻辑板左边板与右边板的排线,开机,这时图像出现一半正常,而另一半为竖线。说明故障就在断开的边板或屏,在边板上查出三处VAA电压外围都有电容滤波,分别是CD19、CD20、CD18,逐个拆下测量,发现CD19严重短路,换新电容,VAA电压恢复17V,彩电正常。至此,乐视S40AIR液晶电视背光亮灰屏故障修复。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-3-1 22:17:11 | 只看该作者 �
电容坏最好了
发表于 2019-3-1 22:17:37 | 只看该作者 �
,常见问题  捡钱的活
发表于 2019-3-2 09:45:23 | 只看该作者 �
感谢分享!.......................................................................................
发表于 2019-3-6 20:51:11 | 只看该作者 �
思路正确。感谢楼主分享这么好的经验!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-7-23 12:20:44 | 只看该作者 �
你好!你这个故障用手电筒照里面有图像吗
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-7-23 12:21:39 | 只看该作者 �
我的问题是屏没坏,有时刚开机图像很正常,使用一会儿才暗屏,暗屏后有声音,手电筒照,有图像
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-10-15 08:48:48 | 只看该作者 �
你好!楼主,我也是我
头像被屏蔽
9#
发表于 2020-11-13 12:10:28 | 只看该作者 �
乐视s40有声音没图象屏显灰色是什么坏了老师
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-11-13 12:12:13 | 只看该作者 �
有师傅知道的说一下吗
