查看: 7161|回复: 2
[智能电视]
TCL D49A561U液晶电视灰屏
发表于 2019-3-2 09:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机灰屏,没有开机背景声,按开关能正常开关机,测量逻辑版输入电压12v正常,vdd,vgh,vgl电压都正常,分别拆掉逻辑版去屏的两组排线,拆掉的显示白屏,未拆掉的仍然显示灰屏,测量主板各个电压正常,手摸主芯片有些发烫,此时,能判定为主板故障吗?求维修思路
主板已经发货,路途中
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-5 11:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换主板故障排除,比较了新板电压,屏供电电压输出偏低,输入端电压11.85v转换后电压11.28,g极开启电压0.58,正常板子3.3v
发表于 2019-3-2 16:27:05 | 只看该作者 �
测下逻辑板上几个大电感的电压,看是不是没升压
