当前专题: 进系统暗屏
IBM X40 开机进系统正常,暗屏
IBM X40 开机进系统正常,暗屏
IBM X40 开机进系统正常,暗屏。刚拿到手时还能正常开机,一段时间后,屏暗了。现在是每次开机,屏都是暗的,只能隐约看到桌面图标。请教思路,是不是要先换高压...
标签: 桌面   阅读全文
显示器进系统暗屏问题
显示器进系统暗屏问题
显示器在没系统的时候没问题,一进系统几秒钟就暗屏,重新按显示器开关能亮,但马上灭,这种情况一般是什么元器件坏了,三极管都测了,电容没鼓包
标签: 暗屏   阅读全文
联想Y471进系统暗屏LA-6884P
联想Y471进系统暗屏LA-6884P
如题,ATI的显卡,屏没有背光,但是里面有图像,外接正常,设备管理器独立显卡的驱动是感叹号。试图安装驱动,不管用。
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
东芝 C600 进系统暗屏
东芝 C600 进系统暗屏
东芝 C600 进系统暗屏,在没进系统前都是能正常显示的,请教大家这个是什么问题呢?
标签: 暗屏   阅读全文
E420 用电池能开机显示正常能进系统,用使适配器开机...
本帖最后由 tmkdskf123 于 2013-11-9 ...用电池能开机显示正常能进系统,但一插适配器就暗屏,用使适配器开机显示几秒就暗屏,外接显示正常,测屏供电都正常,
标签: 暗屏   阅读全文
维修映泰G31-M7 TE 进系统滚动条暗屏死机
3V,装机测试可以正常进系统。映泰的板子修的也蛮多的 还有一款G41的也会出现跟G31一样的问题 只是没图纸 等待下次有机会再发上来跟大家共享下了。
标签: 进不了系统   阅读全文
索尼PCG-61212T暗屏外接显示,能进系统
索尼机PCG-61212T能进系统暗屏,外接显示,现在是想单独想测一下屏,怎莫测?
标签: 暗屏   阅读全文
不是暗屏,外接显示器正常进系统.
不是暗屏,外接显示器正常进系统.
有一次自己拆开机子清了下尘、未清尘之前笔记本屏幕亮,但是清尘过开机屏幕一点反应没有,但是我接台式机显示器可以亮并且正常进系统,大师们,赐教下是什么问题...
标签: 电脑维修   阅读全文
X201I暗屏和进系统内接无显修复
X201I暗屏和进系统内接无显修复
导致暗屏加进系统内接无显 希望给以后碰到这个问题的朋友...
标签: 130   阅读全文
三星X11 滚运条,暗屏,能进系统。
三星X11 滚运条,暗屏,能进系统。
三星X11 滚运条,暗屏,能进系统。有时能进系统,不定时暗屏。拆屏,测主供电18.5V正常,PWM正常时3.3V,暗屏时0.8V。补充内容(2012-10-26 09:55):拆机再...
标签: 暗屏   阅读全文
IBM r400开机暗屏 进系统黑屏 外接正常
不暗屏了,以为好了,可出现滚动条之后屏幕完全黑了,不是暗屏,外接正常,进安全模式也正常,在安全模式把显卡完毕,再试机能进系统。显卡一启用直接就黑了,...
标签: 暗屏   显卡   黑屏   阅读全文
联想SL400 进系统暗屏
联想SL400 进系统暗屏
联想SL400 进系统暗屏是什么问题啊,不是灯管~!
标签: 暗屏   阅读全文
ibm t42 大量进水无待机修复暗屏修复,现在是bios能认...
修复换南桥可以开机了,开机暗屏修复屏供电(屏接口周围多出断线,飞线后修复),机器能正常开机了,装上后,不能进系统,现在是bios能认硬盘但是不能对硬盘分区...
标签: 暗屏   BIOS   阅读全文
东芝A205进系统暗屏,奇怪奇怪
东芝A205进系统暗屏,奇怪奇怪
这一块板很奇怪,不进系统一点事都没有,但一进到系统到桌面就暗屏,是暗屏没死机。集成主板,换过北桥。有没有见过这种故障
标签: 桌面   阅读全文
能听到进系统的声音但屏上不显示(非暗屏)
今天下午拿一台方正R450N,故障现象是屏不显,但开机能听到进系统的声音,用户说这个机已经修过两回了,都是同样的问题。我折开来看,里面确实被人飞过线,显卡...
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
三星R458插电源进系统正常,插电池却暗屏
刚来一个客户,机子是三星R458,故障是插电源正常,但是单用电池供电的时候机子进系统后暗屏,在进系统之前不太严重,进去以后彻底看不清。
标签: 暗屏   阅读全文
IBMR400 进系统暗屏
IBMR400 进系统暗屏
IBMR400 故障 进系统出现XP 就 暗屏 客户一直盯着看,心里很不爽 接到机器的时候,出现XP就黑屏, 第一次看见的时候还以为是高压板坏了呢,进PE正常,重装系统也...
标签: 暗屏   调亮度   黑屏   三星   阅读全文
dell 1330用电池进系统暗屏
dell 1330用电池进系统暗屏
具体现象是这样的:用电源进系统一切正常,单独用电池走到“欢迎使用”那里屏就暗了,但是有显示,如果这时候插上电源过一会儿屏就会亮起来。也测量了屏上的信号...
标签: 暗屏   阅读全文
七彩虹 ATI9600 CF版 进系统几分钟就暗屏
进系统1分钟左右就暗屏,显示器是好的,暗屏以后还能用键盘关机。这种显卡还能修吗?大概什么问题
标签: 暗屏   显卡   阅读全文
进系统暗屏 进PE 不暗屏
进系统暗屏 进PE 不暗屏
有一台 联想笔记本 进系统暗屏 进PE 不暗屏 屏刚换的新屏 高压板也换了好几个 还是不行 系统做了N变 硬盘也换了好几个 还是不行 请高手指教
