查看: 2918|回复: 11
dell 1330用电池进系统暗屏
发表于 2010-5-25 20:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体现象是这样的:用电源进系统一切正常,单独用电池走到“欢迎使用”那里屏就暗了,但是有显示,如果这时候插上电源过一会儿屏就会亮起来。也测量了屏上的信号都很正常。没有什么头绪了,暂时怀疑充电小板影响的。哪位高手有类似这种故障的经验,还望不吝赐教,多谢!
头像被屏蔽
发表于 2010-5-25 21:03:55 | 只看该作者 �
暗屏的时候测下高压板的几组信号 一般都是控制信号没有了 解决办法是在高压板的找到一个开机之后一直有的3。3V 飞上去
发表于 2010-5-25 21:21:58 | 只看该作者 �
有可能显卡虚了。。。
发表于 2010-5-25 21:24:56 | 只看该作者 �
应该是显卡问题····
发表于 2010-5-25 21:51:17 | 只看该作者 �
电池电量不够,电芯有问题
发表于 2010-5-26 00:58:53 | 只看该作者 �
这个问题可能和高压灯管有关,你检测那个地方吧
发表于 2010-5-26 01:31:58 | 只看该作者 �
不应该是显卡问题,应该是充电电路这方面出问题了,如果不想搞的话量下暗屏的时候是少哪个电压,少哪个飞哪个就可以了
发表于 2010-5-26 05:52:56 | 只看该作者 �
5# chenfuyu232356 同意这个解释
发表于 2010-5-26 09:29:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-30 23:52:11 | 只看该作者 �
我后来换了充电板上的充电芯片,进系统不暗屏了,可是不充电了。换了个小板还是不行唉,研究中…………有结果一定分享
发表于 2010-5-31 00:17:35 | 只看该作者 �
以前遇到过  IBM 这样的 故障后来换个号电池解决了 应该是电池的事情
 最后也没弄清楚怎么回事  还请行家解惑
发表于 2010-5-31 00:33:39 | 只看该作者 �
和高压有关系
