查看: 5615|回复: 14
进系统暗屏 进PE 不暗屏
发表于 2009-11-13 22:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台 联想笔记本  进系统暗屏 进PE 不暗屏 屏刚换的新屏 高压板也换了好几个  还是不行   系统做了N变 硬盘也换了好几个 还是不行  请高手指教
发表于 2009-11-13 22:57:14 | 只看该作者 �
莫非是码片的问题?
发表于 2009-11-13 23:01:00 | 只看该作者 �
联想E280S等机器显卡驱动不对时,进系统就暗屏或者不显示,楼主可以先在安全模式下把显卡驱动卸载了,再重新安装官方的驱动试试
发表于 2009-11-13 23:07:12 | 只看该作者 �
PE 跟系统就是驱动的分别
   找个安装板老的系统试下!~
你肯定有什么很简单的方法没试!~
发表于 2009-11-13 23:15:48 | 只看该作者 �
多谢 我明天在试试看 ,,,,
发表于 2009-11-14 11:20:23 | 只看该作者 �
这种现象可否先检查一下休眠开关是否正常,还有显卡也是需要注意的一个方面哦
发表于 2009-11-14 11:38:55 | 只看该作者 �
实在不行,飞个3.3V到ON OFF 和亮度调节那里。让它的亮度不可以调节。当然了,你要先排除软件故障。
发表于 2009-11-14 16:52:06 | 只看该作者 �
问题在显卡的驱动或显卡本身
发表于 2009-11-14 20:01:22 | 只看该作者 �
显卡出问题了
发表于 2009-11-14 20:59:39 | 只看该作者 �
应该是软件问题,因为你在PE下是正常的,PE系统是不需要驱动,但是硬盘系统是需要驱动的,所以建议你换个官方的显卡驱动试一下!
发表于 2009-11-14 21:22:00 | 只看该作者 �
我也碰到一个LG的机器,跟你的情况是一样的,能进PE,正常启动时进WINDOWS时就黑屏,还没进到桌面就黑了,但能听到windows启动登录声音,现在还放在那里。兄弟,要是解决了说一下,谢谢!
发表于 2009-11-14 22:06:39 | 只看该作者 �
显卡问题上显卡驱动就会花或 暗屏
发表于 2009-11-15 00:22:47 | 只看该作者 �
请问楼主你的机器是它原装的屏吧?没有换过屏吧?现在好多液晶屏上面都是有码片资料的,换过屏以后资料不对就会这样。
发表于 2009-11-15 14:30:46 | 只看该作者 �
显卡驱动的问题,先去官网下载新的看看再说。
发表于 2009-11-15 17:18:43 | 只看该作者 �
下载一个官方网上的显卡驱动试一下,不行就更换显卡
