查看: 3176|回复: 8
IBM X40 开机进系统正常,暗屏
发表于 2014-1-15 14:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X40 开机进系统正常,暗屏。
刚拿到手时还能正常开机,一段时间后,屏暗了。现在是每次开机,屏都是暗的,只能隐约看到桌面图标。请教思路,是不是要先换高压板,再换灯管。在动手更换前有没有别的排除法。请教!
发表于 2014-1-15 15:24:37 | 只看该作者 �
暗屏就不用来问了撒,一直暗就更好搞了。。。先换个屏看看是不是灯管坏了?接着高压条,。。。你说来时是亮的估计是灯管不行了。。。
发表于 2014-1-16 15:45:53 | 只看该作者 �
谢谢!刚开始没有多少备件,其它的灯管可以试试吗?
发表于 2014-1-16 15:52:54 | 只看该作者 �
接个灯管看。。不是灯管就是高压条
发表于 2014-1-18 14:53:12 | 只看该作者 �
pc111 发表于 2014-1-16 15:52
接个灯管看。。不是灯管就是高压条
恩,谢谢,准备买一个试试
发表于 2014-1-21 18:39:40 | 只看该作者 �
灯管买来了,换上之后,不开机了,短路了,请大侠们提示一下,会造成哪里短路呢,灯管两端的橡胶套我已经套上了。
发表于 2014-1-23 18:24:14 | 只看该作者 �
用万用表测量,也没发现哪地方短路,昨天放弃了,想装好回家过年。没想到,奇迹出现了,螺丝上完,一按开关,电脑竟开机了。现在也还搞不清是什么问题,不过灯管拆装两次,没有出问题。下次换灯管应该不怵了。呵呵。
发表于 2014-1-23 18:31:30 | 只看该作者 �
支持楼主 加油吧
发表于 2014-1-23 19:05:18 | 只看该作者 �
vccvcc 发表于 2014-1-23 18:31
支持楼主 加油吧
谢谢!新年快乐!
