当前专题: 充电灯不亮
A1466,没亮灯,可以开机,不能充电
A1466,没亮灯,可以开机,不能充电
进过水,3.42V 修好了,暗屏,修好了,现在修不亮灯,可以开机,不充电,拿店电源,会切换 到电池,什么情况。 1169359...
标签: 暗屏   阅读全文
苹果笔记本 A1466 接充电器亮红灯 不触发
2013款 A1466 I5 接充电器 绿灯2秒 自动变红灯 不接电池 也是红灯 0.03电流 从0.01跳上去的 公共点有8.5V 开关脚3.3V 3.42正常 触发 无反应 不知道怎么修了 看了...
HP CQ45 充电问题,插电后开始面板的充电指示灯一直亮 ...
装进去后 充电灯开始时一直亮着 大概有一分钟吧,这段时间内,桌面充电图标那里提示电源已接通,正在充电。这是我量主板上电池接口正极 有12.6V。但过一会充电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
a1466充电灯亮不开机 3.3v 来回跳 新见故障
a1466 版号820-00165 i5 5代 不开机 充电指示灯亮不开机 待机电流0.02左右 裸板指示灯不亮(风扇上的拐角排线不差指示灯不亮 测公共点 8.5v正常 3.3v 不稳定 测 ...
标签: 不开机   阅读全文
A1465能开机不亮灯,不充电,sys_onewire正常
A1465,板号:820-3208,能开机不亮灯,不充电,sys_onewire正常,小板到EC也没开路,adapter_sense也是正常的3.3V,smc_bc_acok也是正常的3.3V,怎么就不亮灯呢...
标签: 不充电   阅读全文
一个电车充电器 故障-通电 灯不亮 无输出
拆开 这个电车充电器 是没有 任何 烧焦 和炸毁的痕迹的,反正就是 灯不亮 无输出 1 集成IC 8脚 3842 正常 直接替换到 其他充电器 正常的 2 功率管 8N60C 正常 ...
标签: window   阅读全文
苹果A1466,进水,充电灯不亮,不能充电。
唯独不能充电,指示灯不亮,但电池可以使用,剩余电量也识别。进系统插电源,提示正在充电。EC部位进水过,连接充电小板的软排线接口有轻微腐蚀,已清理,无果。...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
A1278 适配器灯不亮 不充电
A1278 适配器灯不亮 不充电
拆机 发现 充电芯片附近进水,清洗干净 接稳压电源 不亮灯 说明有短路的地方,由于充电芯片附近进水,首先换掉充电芯片。接上适配器 绿灯转红的,机器自然开机。...
标签: 不开机   阅读全文
宏碁m5-581不充电,红灯亮,系统显示正在充电
宏碁m5-581不充电,红灯亮,系统显示正在充电,充电芯片条件都正常,电池能放电,换过充电芯片BQ25a
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278不开机,充电灯不亮
苹果A1278不开机,充电灯不亮
苹果A1278不开机,充电灯不亮。图纸点位又没分下载。有谁修过的发来给我一下
标签: 充电灯不亮   阅读全文
APPLE A1466 不充电电源灯不亮维修
故障现象:进水机清理干净后插电可以开机进系统,但小绿灯不亮不能充电。经反复插电检查发现小绿灯有时可以亮,但亮的时间很...
标签: 维修   阅读全文
华硕A43S(K43SD-REV4.1)故障:装上电池充电灯就亮了
(可以正常使用接上适配器也可以充电,单接电池或电源都可以正常使用,只是单接电池的时候充电灯亮,进系统桌面电池的图标也是显示充电状态) 维修:拆机后查了下...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
只是单接电池的时候充电灯亮,进系统桌面电池的图标也是显示充电状态)维修:拆机后查了下没有进液腐蚀,各信号也没看出头序来,就更换了...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
苹果笔记本充电灯不亮(求助)
苹果笔记本充电灯不亮(求助)
苹果笔记本充电灯不亮,电池有电的!不安装电池插电源亮灯!那是怎么回事,安装电池后绿灯灯就开始灭了,进系统不充电!
标签: 充电灯不亮   阅读全文
Y450无法开机,插上电充电灯不亮。
Y450无法开机,插上电充电灯不亮。
本帖最后由 LinkinZ 于 2016-1-28 01:21 编辑自己用了5年多的Y450,按开机键无反应,插上适配器充电灯也不亮。但插上电仔细听,会听到很规律的哒哒哒...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
按开关没反应,35V持续有,充电灯不亮,不需要换D...
联想E420通病,按开关没反应,35V持续有,充电灯不亮,不需要换D95280待机芯片,刷BIOS就能解决,这电脑原本是开机后才产生35V的,刷完之后35V还是持续有, ...
标签: 充电灯不亮   刷BIOS   阅读全文
联想Y510P,充电灯亮,充不上电,请高手帮忙分析
就是充不上电,把电池拿下来,重新安装上去,会显示正在充电一分钟左右,之后显示不在充电,从电流表上看,那一分钟也没有充电电流,充电指示灯会亮。...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS Y481C充电灯亮,按开光全部灯闪一下后全灭,可...
ASUS Y481C充电灯亮,按开光全部灯闪一下后全灭,可重复按,裸奔一样,不知道哪里短路吗
标签: 充电   阅读全文
A1370 充电灯不亮,其它都正常,还有不充电。
A1370 充电灯不亮,其它都正常,还有不充电。电池可以放电。大约是什么信号问题?充电小板换过。也一样。电池换过。
标签: 充电灯不亮   阅读全文
华为P7不充电 充电灯亮一下 灭一下 反复循环
接到一华为P7 不充电,故障为开机状态 充电灯亮两秒就灭掉,反复循环,拆机,首先更换充电尾插,此尾插引脚如三星一些机型一样,脚位是反的。更换完故障一样。...
