查看: 14491|回复: 40
一个电车充电器 故障 --通电 灯不亮 无输出
发表于 2016-4-28 00:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         拆开 这个电车充电器  是没有 任何 烧焦 和炸毁的痕迹的,反正就是  灯不亮  无输出
       1  集成IC  8脚   3842   正常   直接替换到 其他充电器  正常的
       2   功率管 8N60C  正常          直接替换到 其他充电器  正常的
       3   LM324   直接替换的  应该也是正常的
       4  接了 灯泡 通电一闪即灭  说明 高压部分 是正常的   应该是控制部分出问题
       5  红线是 标明  电压 到哪里就没有了
       6  求 师傅指导一下啊
      看图  解释::  0V   一个是 正面的  R34   和  R35    D13  D12    问  R34 R35  原本的阻值是多少?目前按照色环 来计量 这个2个电阻已经变质 或者 颜色烤变色了
发表于 2016-4-28 10:15:12 | 只看该作者 �
没有图纸吗   实在不行直接换板子吧  不贵吧
没有图纸,很多网上搜的图纸 都是关键部分相同,其余的能省就省,修好是乐趣而已,和钱无关  详情 回复 发表于 2016-4-28 12:36
发表于 2016-4-28 12:36:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 13:02:33 | 只看该作者 �
直接查大阻值电阻,启动的
正常的 我查过了  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:10
发表于 2016-4-28 17:19:26 | 只看该作者 �
这东西没价值修,买一个才几十。
修好就可以备用啦  详情 回复 发表于 2016-4-28 19:11
发表于 2016-4-28 19:10:48 | 只看该作者 �
探求者 发表于 2016-4-28 13:02
直接查大阻值电阻,启动的
正常的 我查过了
发表于 2016-4-28 19:11:31 | 只看该作者 �
318817618 发表于 2016-4-28 17:19
这东西没价值修,买一个才几十。
修好就可以备用啦
发表于 2016-4-28 19:37:13 | 只看该作者 �
楼主将R34,R35 拆下拍张特写,发上来.........
发表于 2016-4-28 20:46:47 | 只看该作者 �
看照片上标示的电压,怎么测量的?不是测量初级和次级的。应该测量初级就是初级,次级就是次级才是的。再说,次级的整流管都没有了,你是如何测量电压的?真是....醉了。
发表于 2016-4-28 21:28:37 | 只看该作者 �
看下电阻两端电压,还有就是保险,这个没电路只能这么查了
发表于 2016-4-29 00:02:29 | 只看该作者 �
好吧  但是没图纸不好修啊    有这些功夫弄些其他的多好。
发表于 2016-4-29 00:46:24 | 只看该作者 �
没有图纸不能乱换
发表于 2016-4-29 08:55:30 | 只看该作者 �
量下8脚脉宽调制芯片第七脚VCC的电压是多少,查下次级整流滤波到第七脚的电路。感觉像是IC未起振
我怀疑 是变压器  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:42
发表于 2016-4-29 09:02:46 | 只看该作者 �
这东西没价值修,买一个才几十
发表于 2016-4-29 09:24:14 | 只看该作者 �
看一下光耦,代换一下吧
发表于 2016-4-29 09:25:41 | 只看该作者 �
楼主需要确定一下:3842有没有损坏?它的工作条件满足了吗?
确定 我是拆到别的 充电器 用的 是正常使用  详情 回复 发表于 2016-4-29 10:41
发表于 2016-4-29 10:41:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 10:42:26 | 只看该作者 �
我怀疑 是变压器
发表于 2016-4-29 15:52:56 | 只看该作者 �
上电时测试功率管 8N60 有没有工作
工作了~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2016-4-30 12:17
发表于 2016-4-30 12:17:22 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-4-29 15:52
上电时测试功率管 8N60 有没有工作
工作了~~~~~~~~~
