当前专题: 充电灯不亮
那位大神可以帮我修一下灯亮不充电
那位大神可以帮我修一下灯亮不充电
那位大神可以帮我修一下灯亮不充电sp的通病#主板维修#电脑主板#1958522
标签: 维修   通病   主板维修   阅读全文
苹果A1398 电源不开机,不充电,指示灯不亮,电池正常
第二天客户又返回说用着突然关机开不开了,于是有打开测试单用电源的情况下又正常使用,充电只是灯不亮,不充电,看论坛都说EC坏了,果断定了料版。拆了EC 重新...
苹果mac a1304 充电灯亮,不充电,不开机
插上新买的电池,再接电源,直接亮充电灯,电流表从0.042跳到0.014,测得PPBUSB_G3H点就是电池的电压7.2v,ISL6258各项参数都正常,SMBUS_BATT_SDA对地490,...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
【求助中】华为荣耀v9进水不开机充电亮蓝灯有酬谢
充电亮蓝灯,处理器发热
标签: 进水不开机   不开机   华为   荣耀   阅读全文
苹果笔记本A1465 820-3435-B 灯不亮 不充电 插电自动...
本帖最后由 5605245 于 2019-12-19 00:49 编辑苹果笔记本A1465 820-3435-B 适配器灯不亮 不充电 插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机...
标签: win7   阅读全文
A1398充电灯时亮时不亮
A1398充电灯时亮时不亮
一台A1398,可以正常使用,就是充电头的灯时亮时不亮,亮时能充电,不...充电头上电压量了20V,SYS_ONEWIRE电压是正常的,不管亮不亮灯,都是3.3V。有谁碰到过不
标签: 时亮时不亮   阅读全文
苹果A1278 装电池不出P3V42G3H 充电头灯不亮,求助,
充电头灯不亮,只要不装电池,自动触发,正常点亮。 看图纸,3.42V电压是U6990发出,查条件都正常,就是不出发,接下来是不是换芯片了。求助,[/...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278笔记本不充电,指示灯不亮故障维修
【故障分析】先修指示灯,要想指示灯亮,充电IC检测到适配器后,ACOK到EC,EC读适配器,灯亮。【维修过程】 分析好后,就开测,从前往后,或者从...
求助苹果A1425电源指示灯不亮 换了IO芯片依旧 充电...
求助苹果A1425电源指示灯不亮 换了IO芯片依旧 充电芯片也换了正常的 故障是苹果系统使用降频卡的一B 我估计跟电源指示不亮 有关系 没认到适配器功率可IO换...
标签: 芯片   阅读全文
华硕S400CA 充电灯一直亮着
华硕S400CA 充电灯一直亮着
有个华硕S400CA 充电指示灯一直亮着黄灯,机器能点亮就是有时候会点不亮,查了AC_IN_OC#为底电平正常。ACOK 为3V 充电芯片是BQ25 换了AC_IN_OC#的排阻和写过BIOS...
标签: 华硕   阅读全文
小米12.5笔记本不充电,可以开机,充电灯不亮
小米12.5笔记本不充电,可以开机,充电灯不亮。换充电器也不行,充电插口也换了,也不充电,一面充电口只有5v,反插没有5v。1827920这个小电容...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
2879-B有待机牙刷头灯亮但不开机也不充电怎么修
绿灯亮,待机电压3.3V,PPVBAT_G3H_CHGR_REG 有12.5v。就是电池接口的正极只有0.15V 电压。刷牙头有16.5V电压,中间针有2.83V,电池接口的4 6脚总线电压有3.3V。...
ACER 4736ZG 充电灯亮,不启动
4736ZG,故障现象是接电开机灯亮,不启动,插电瞬间有0.6A电流,之前修理过这台机子,马上干大电容,结果依旧,各阻值都正常,果断刷BIOS,结果,OK,开机ACER.
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1465用原装电源不亮灯不充电
A1465用原装电源不亮灯不充电
用原装的不能亮灯,也不能充电,之前遇到过一台A1466的,故障现象一样,换了SMC跟充电芯片都不行,最后退了,这个又是同样现象,应该有很多高手们遇到过,再此望...
标签: 不开机   阅读全文
a1466电源指示灯不亮,不充电
a1466电源指示灯不亮,不充电
原来是温度高了,心想鲁大师有个节能模式,调了一下,果然不掉电了,反复的测试,没问题了,准备打电话给客户,问题来了,电源指示灯不亮了,也不充电了,又从新...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修
【故障分析】先修指示灯,要想指示灯亮,充电IC检测到适配器后,ACOK到EC,EC读适配器,灯亮。【维修过程】 分析好后,就开测,从前往后,或者从后往前都可以。...
标签:    阅读全文
苹果A1370能开机但是电源灯不亮不充电维修+电源小板...
苹果A1370 板号:820-2796-A 故障:开机能正常亮机进系统,但是适配器小绿灯黄灯都不亮,不充电 这种故障基本上是苹果SYS_ONEWIRE总线问题 该机SYS_ONEWIRE总线...
标签: 芯片   阅读全文
乐2充电亮红灯,无限重启
乐2充电亮红灯,无限重启
自用乐2突然无法开机充电亮红灯,发现指纹识别模块进汗短路,弄下指纹识别排线就好?亮红灯主板坏假的?
标签: 重启   阅读全文
小修苹果A1286不开机,充电灯不亮,不充电
接电流表,电流有0.02A,但充电头子指示灯不亮。看来要一步一步来查了。 [attach...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
ACER Aspire E1-472G充电灯亮,电池不进电,求助
ACER Aspire E1-472G充电灯亮,电池不进电,求助 版号:EA40-HW 12243-SC 故障现象:充电指示灯正常显示充电状态,但是电池不进电,测量发现PU4403 PIN 11无电压...
标签: 充电状态   阅读全文
