查看: 947|回复: 5
[已解决]
ACER 4736ZG 充电灯亮,不启动
发表于 2018-11-23 07:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在同行手里收了一台ACER 4736ZG,故障现象是接电开机灯亮,不启动,插电瞬间有0.6A电流,之前修理过这台机子,马上干大电容,结果依旧,各阻值都正常,果断刷BIOS,结果,OK,开机ACER.
ACER 4736ZG.zip
737.92 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-23 07:51:22 | 只看该作者 �
bios 是DDR3 T4400 105独显的,4736ZG好多版,板号是 LA-4494
发表于 2018-11-23 08:01:12 | 只看该作者 �
这机器bios坏的不多,主要是大电容
发表于 2018-11-23 09:04:11 | 只看该作者 �
这机器显卡有问题的多,清灰后原厂的硅脂不能扔,替代得不行,运行断电
发表于 2018-11-23 09:29:51 | 只看该作者 �
真是简单直接啊,经验丰富啊,这是得多动手
发表于 2018-11-23 10:16:18 | 只看该作者 �
这个机器一般都是大电容的问题 BIOS 这次是个类外啊
