当前专题: 显卡驱动感叹号
联想Z475显卡驱动感叹号
联想Z475显卡驱动感叹号
些机拿来的时候是显卡驱动有感叹号。我进BIOS。改成集显。就好了。然后跟沟通用集显。结果客户要用独显。没办法。一看显卡是216-0809000 换完独显后。还是一样的...
标签: cpu   阅读全文
X452M 华硕机器装独显驱动感叹号的问题求助
独显驱动一直是感叹号,真是坑爹,WIN764位、32位跟WIN8.1系统都换了,驱动精灵、驱动人生、官网WIN8.1的820M的显卡驱动都打过,故障依旧,有哪位兄弟搞ASUS机器...
标签: win7   win8系统   阅读全文
求助 联想 E545 显卡驱动打不起
求助 联想 E545 显卡驱动打不起
联想 E545 显卡驱动 显示感叹号 而且有时候进不到系统 直接掉电了。请问这是什么情况:
标签: 显卡   掉电   阅读全文
华硕x750dp,显卡驱动感叹号
华硕x750dp,显卡驱动感叹号
机器到手,先检查是不是系统还是驱动,更换系统还是,不行,接下锁定独显问题,独显拿下,只用集显正常,更换显卡后,进系统无感叹号,并且发现现在的AMD ...
标签: 华硕   阅读全文
广达DALZ3CMB8E0_REV_E_AMD平台蓝屏报错,显卡驱动打...
往下看atikmdag.sys,嗯应该是独显引起的,进安全模式仅用独显好了,重装系统试下,涛声依旧,仅用独显,集显还是有感叹号,介于最近BIOS横行,各种奇葩问题,先...
标签: BIOS   显卡   重装系统   iOS   阅读全文
U410 显卡驱动感叹号是什么问题
U410 显卡驱动感叹号是什么问题
U410 显卡驱动感叹号是什么问题 驱动都打了官网的
标签: 显卡   阅读全文
ASUS 华硕Y581C显卡驱动打不上 求助!求大哥们给小弟...
进入桌面独显驱动黄色感叹号!其它OK,各个版本的驱动软件都试过,全部安装失败。那就百度吧.说到官网下载,好吧,去官网下载后问题依旧。再百度 又说必须先装核...
标签: win7   阅读全文
G410 显卡驱动无法安装,打感叹号
G410 显卡驱动无法安装,打感叹号
接到的时候,客户说机器独显和集成显卡无法按装驱动,打感叹号,用了驱动精灵,联想驱动管理软件都装不上,系统重装也一样。接机后,因为客户说有重装系统了,我...
标签: 系统重装   阅读全文
显卡感叹号
显卡感叹号
M5110集成、独立显卡装不上驱动,显示感叹号。BIOS用好板的调换,也是一样,供电有的。就是打不上驱动供电条件查完,准备换显存了。请问各位高手,独立显卡有...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
ACER 4560G进系统蓝屏显卡驱动装不上
没想到杯具才刚开始,显卡驱动装不上,两个显卡都是感叹号,重装系统重装驱动都不行呢。以为是新换上的显卡不良再换一个还是一样,查供电都正常了,那只能是显存...
标签: 系统重装   阅读全文
Z470独立显卡驱不上
Z470独立显卡驱不上
这个机器BIOS坏会引起装不上独立显卡驱动,独立出现感叹号!
标签: BIOS   显卡   阅读全文
bios修改显卡驱动感叹号
bios修改显卡驱动感叹号
有谁知道,怎么修改BIOS资料,显卡驱动才不会打感叹号。知道的说一下谢谢。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
维修求助:Y470不认独立显卡
维修求助:Y470不认独立显卡
Y470独立显卡N卡驱动感叹号,重装驱动无用,可以正常开关机。看版上资料可能是1.5V gs出问题。请问版上有上海市区的、此前修过此类问题的维修点...
标签: 维修   显卡   维修求助   阅读全文
再发一贴“GTX690双芯核弹+驱动感叹号+花屏修复案例”
接下来处理花屏和驱动感叹号问题。说实话这种问题我很怕遇到,因为即使处理成功心里也没底可以稳定用多久。一般都是怀疑某颗核心虚焊或者显存不良。大家的做法...
标签: 222   阅读全文
电脑分辨率调不了怎么办
电脑分辨率调不了怎么办
这一点,你可以通过右键“我的电脑”—“属性”—“硬件”—“设备管理器”查看显卡项目前是否有感叹号和问号来判断是否是显卡驱动的问题,如果有,重新安装一遍...
标签: 桌面   阅读全文
联想一体机C440进不了系统维修
联想一体机C440进不了系统维修
重装系统测试发现独立显卡驱动装不上,打感叹号。再换系统换驱动还是不行。正准备上BGA干显卡,后面想想是不是BIOS刷的不对呢,幸好原主板刷的时候备份有了,...
标签: 刷BIOS   不引导系统   阅读全文
k46cm
k46cm
现在本子是装显卡驱动装不上 有个感叹号 这是BIOS问题还是显卡
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELL 5525进系统玩几分钟掉电
DELL 5525进系统玩几分钟掉电
但是集显驱动打感叹号。看来不行。现在可以判断与显卡有关。能进系统,能看视频,不定时掉电,可能与温控信号有关。于是找到温控信号,拆掉pq105,测机一天,ok ...
标签: 不定时掉电   阅读全文
显卡型号不一样了怎么修,求个思路。
显卡型号不一样了怎么修,求个思路。
联想Y470大家都知道,驱动感叹号,U11换了,加焊了,无解.最后发现安装WIN10系统独显可以正常使用.不过型号却是从7690M变成了7670.这是什么原理?还有个英伟达...
标签: win10   阅读全文
G480 独显不能用
G480 独显不能用
本帖最后由 至命网络 于 ...发现显卡认了,是GT610,感叹号,我重装系统或重新驱动不报错,但是进桌面前就黑屏了,BIOS刷过很多个一样,求大家指点下 附了图
标签: 独显不能用   阅读全文
