当前专题: 显示器通用
液晶显示器电源通用模块
液晶显示器电源通用模块
经过2年多的实验测试和检验,开发出了该液晶显示器通用电源模块。该模块具有:接线简单、方便安装、节省时间、减少库存、提高维修成功率等优点。碰到上述维修...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器通用主板程序
液晶显示器通用主板程序
分享主板程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器改通用板暗屏
显示器改通用板暗屏
V193W的),无信号字样都叠在一起了,买板有点贵就想换个通用的装好发现问题是OK了,可新的问题来了暗屏灯管不亮(按开关只闪一下)定义线肯定没错的 ...
标签: 暗屏   阅读全文
24寸液晶显示器 2025通用版程序
24寸液晶显示器 2025通用版程序
哪位师傅有24寸液晶显示器 2025通用版程序 求一个
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器通用驱动板2025 19寸程序
显示器通用驱动板2025 19寸程序
显示器通用驱动板2025 19寸程序
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器改通用驱动板
液晶显示器改通用驱动板
请教下各位大侠 液晶显示器 驱动板坏了 想改用通用驱动板 首先程序已经刷好 试过可以用 就是 通用驱动板上面有自己的 接高压板的地方 现在是想还用原来高压电源...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器 换通用高压条。发个接线图 帮忙看看
显示器按钮都不管用 比如说开着机 想调自动设置吧 一按 就关显示器了 再随便按别的按钮 有开显示器了 该有的功能 不管用了 就这问题啊 看来真是按键板上的贴片...
标签: 222   阅读全文
显示器 换通用高压条。
显示器 换通用高压条。
555082通电就听到这东西有响声 显示器亮一会 就灭了 如果加 通用高压条的话 由于它的位置装不下 高压条 我直接拿了这俩东西 通电 能行吗?因为...
标签: 接线   阅读全文
宏碁X193W显示器改通用板心得
宏碁X193W显示器改通用板心得
前不久有台宏碁X193W显示器驱动板出现了问题,偏色,RGB阻值800多,判定问题是在驱动板上的主控MCU,淘宝一搜这种原装驱动板要100大洋!所以就没舍得买,也不...
标签: 芯片   阅读全文
联想L196WD显示器改通用驱动板遇到难题了
接到一台联想L196WD显示器,开机白屏,拆机打开来看屏线都是好的,这款机子,驱动板的程序老是爱坏,编程器半年前就坏了,不能刷程序了,客户又用的急,手头上...
标签: 电压过高   阅读全文
液晶显示器器外置电源的,里面2灯口高压板,高压板坏...
外置电源的 液晶,就是 里面的高压板坏了,是独立的高压板,2灯口的,显示器应该是21的吧, 我换了个高压板后,一开机就听见吱吱吱吱的响,然后显示器待机,就没...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器改通用板接按键灯不亮
液晶显示器改通用板接按键灯不亮
解决办法:刚好手头有一样型号的MCU随即把原来的吹掉 新的刷程序但是问题了像复杂了 刷完程序用通用按键点不亮 怀疑是程序问题 再刷还是一样...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器通用高压板的区别
液晶显示器通用高压板的区别
在网上看到卖液晶显示器通用高压板有双灯、四灯的不同款式。请问各位,这有什么区别呢?它们之间可以互相代用吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器改通用高压板连接点这么找对吗?
针对液晶显示器电源高压一体板的改通用高压板 1、12v电源接到电源部分的标识25v的电解电容的正极上。2、地线接到电源部分的标识25v的电解电容的负极上。3、开关...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器改通用高压板的问题
液晶显示器改通用高压板的问题
本人小白,请教各位个问题:液晶显示器改通用高压板前,原电源高压一体板上高压部分的12v电源线、底线、开关线、控制线都需要断开吗?不断开会有影响吗?谢谢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器改通用驱动板
显示器改通用驱动板
5V 地线 开关(开关、红灯、绿灯、地线、右、左、自动、菜单)
标签: 显示器   阅读全文
各位修显示器的大侠知道如何在通用板里加入自己的LOGO...
如题,如果想在自己的显示器里加入一个自己的OEM log,也是自己的一种形象宣传吧?希望各位知道的兄弟指导一下。
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器换通用驱动板后有干扰条纹的一次处理经验。
找一块GM2621通用板换上,电压接在供电+14V上。通电试机有图像,但是有水平干扰条纹;换了两块通用板现象相同。后来把+5V电源接在通用板+5V输入处条纹消失。
标签: 液晶显示器   阅读全文
鼎科2013V3.21B液晶显示器通用主板程序
几款液晶显示器通用主板程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
几款液晶显示器通用主板程序
几款液晶显示器通用主板程序
几款液晶显示器通用主板程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
