查看: 21197|回复: 25
显示器 换通用高压条。。。。 发个接线图 帮忙看看
发表于 2012-7-26 09:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
    显示器按钮都不管用 比如说开着机  想调自动设置吧 一按 就关显示器了  再随便按别的按钮 有开显示器了  该有的功能 不管用了 就这问题啊       看来真是按键板上的贴片电容不行了  我重新焊上 又不能用了    已经好了 从破猫上了 找了4个一样大小的换上 OK了
发表于 2012-7-26 09:36:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是亮度 控制吧
发表于 2012-7-26 09:40:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你放在dim上看看
发表于 2012-7-26 09:41:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
背光开启,亮度调节,输入电压,地
发表于 2012-7-26 09:52:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮度调节作用与ADJ一个意思
发表于 2012-7-26 09:54:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DIM就是ADJ,你开关错乱是怎么错乱发啊,说明白了,我都没看明白你要问什么问题!
发表于 2012-7-26 10:02:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是关机白屏,开机黑屏,应该是开关信号出问题了,有的驱动板的开启信号是低电平开,高电平关,通过一个三级管控制,可以直接拆掉三级管,开关信号直接接在控制级。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 16:35
发表于 2012-7-26 10:04:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请你讲普通话把问题讲清楚这样大家才可以帮你。你说是不是。
发表于 2012-7-26 11:37:14 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
陈继钊 发表于 2012-7-26 10:02
估计是关机白屏,开机黑屏,应该是开关信号出问题了,有的驱动板的开启信号是低电平开,高电平关,通过一个 ...
不是你说的现象啊   我又重新编辑了下  看看问题
发表于 2012-7-26 12:26:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
重新编辑帖子了  看看什么问题。。。
发表于 2012-7-26 12:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接法是对的,按键应该也有问题,把按键全换了试看
发表于 2012-7-26 14:02:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不像是按键的问题   按键在线都测了 挺好     问题是按键板上的按钮都不起该有的功能  随便按个键就能开机 再随便按个键 就关机   但是要按好几次才能开关机   有驱动板程序的可能吗 由于没法刷没法试
发表于 2012-7-26 14:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你又没换驱动板,一般不会出现这问题,我觉得还是按键的问题。你把按键板上面的电容和二极管全部去掉试试看,电阻千万不能去掉。
发表于 2012-7-26 15:20:48 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
秋风絮 发表于 2012-7-26 14:07
你又没换驱动板,一般不会出现这问题,我觉得还是按键的问题。你把按键板上面的电容和二极管全部去掉试试看 ...
按键板 没二极管什么的 就有4个贴片电容 差不多和芝麻大小  也有几个贴片电阻。。。
发表于 2012-7-26 15:21:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
线接对了,可能是按键有问题吧,你全换了试下,也不用什么功夫
发表于 2012-7-26 15:51:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
好的 我换上试试 谢谢
发表于 2012-7-26 16:16:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
搞好了吗?实在不行的话你直接接上主板屏边上的控制电路上试下也行,不过开关机都会白一下屏,
发表于 2012-7-26 16:49:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我把上面的 贴片电容去掉后 短接引线 能正常用 还能电容坏了吗?    不接上那4个贴片电容能用不
发表于 2012-7-26 16:49:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2012-7-26 16:55:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
去掉电容的方法我没试过,不过我们维修人员是解决问题,能用就好
