查看: 5880|回复: 17
液晶显示器换通用驱动板后有干扰条纹的一次处理经验。
发表于 2012-4-10 07:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接修一台长城19宽屏液晶,电源灯亮,背光亮黑屏,不接信号线灯变色,判断是驱动板坏。找一块GM2621通用板换上,电压接在供电+14V上。通电试机有图像,但是有水平干扰条纹;换了两块通用板现象相同。后来把+5V电源接在通用板+5V输入处条纹消失。
同意楼主: 5.0
直接接5v是不是12v就不接了呢  发表于 2012-4-19 22:54
同意楼主: 5
通用板是12V供电的,接14V电流过高引起有水纹,直接接5V就好了!  发表于 2012-4-14 13:33
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-4-10 10:44:17 | 只看该作者 �
还有的电源板,12就是带不起解压板的,可能是12带高压板负载太重了,很好的经验,解压板接5伏
发表于 2012-4-10 09:08:32 | 只看该作者 �
改解码板都5V,电源板的取样时取的5V,你用12V供电的话,街上驱动板真正的12V就没有12V了
发表于 2012-4-10 08:51:58 | 只看该作者 �
我改解码板都5V供电
发表于 2012-4-10 08:20:47 | 只看该作者 �
经验,学习一下。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-10 11:27:34 | 只看该作者 �
驱动板的12v供电可以改成5v供电咋改 我是新手没改过 请大哥们讲讲
发表于 2012-4-10 11:40:37 | 只看该作者 �
只要不是DC供电,驱动板是一定接5V的。如果用12V供电会使5V空载,使电源的工作环境发生改变,出现干扰是正常的,有的电源干脆罢工表示抗议。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 12:14
发表于 2012-4-13 19:32:28 | 只看该作者 �
GM2621板上有一个大的带散热片的mos管(好像是MOS管吧),它的右侧脚就是+5V输入,和屏电压的+5V跳线相通。
发表于 2012-4-14 12:12:18 | 只看该作者 �
新手,学习了!!!
发表于 2012-4-14 14:32:55 | 只看该作者 �
改解码板接5V,经验 学习了
发表于 2012-4-15 18:11:09 | 只看该作者 �
经验 我是新手 小白 要学习
发表于 2012-4-19 19:45:52 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}受教了,没想到电压过高,还能出现水波纹干扰
发表于 2012-4-19 19:51:20 | 只看该作者 �
学习下{:soso_e182:}
发表于 2012-4-19 20:15:43 | 只看该作者 �
受教了。以前改板后出现条纹都处理不了,让客户将就者用,跟客户说通用板肯定不能和原装板比的,换原装板你又嫌贵。
现在终于知道干扰条纹的成因了。
发表于 2012-4-19 21:47:44 | 只看该作者 �
改板还会出现条纹,,真是受教了
发表于 2012-4-19 22:51:23 | 只看该作者 �
还没改过.很好的经验   学习了
发表于 2012-4-19 23:35:16 | 只看该作者 �
我记得驱动板一般都5V供电吧,高压板才12V左右供电呢,难道我狭隘了。。。。
发表于 2012-4-20 09:25:40 | 只看该作者 �
这个还真遇到过。不过只有在开机的时候才能看出来 ,进桌面就不明显了 ,  我都是让客户将就着用。
