当前专题: CPU温度高
苹果a1286 cpu温度高
苹果a1286 cpu温度高
求助一下 cpu温度高 使用电池的时候温度也很高 95度 直线上升 关掉鲁大师温度下降很正常 鲁大师 跑起来 莫散热片很热 散热片是好的 硅脂也加了
标签: cpu   阅读全文
cq41 204tx i3ati 独显 开机显卡温度90度 cpu 主板...
求救cq41 204tx i3ati 独显 开机显卡温度90度 cpu 主板散热正常
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕I7 N73JF 开机CPU温度高
华硕I7 N73JF 开机CPU温度高
966147原机备份绝对,可用华硕I7 N73JF 开机CPU温度高966146
标签: 华硕   阅读全文
ASUS A43S 板号:K43SV REV:2.0 机器CPU温度高
机器CPU鲁大师温压一会温度上升的快,温度高,看一般电影,正常办公用没问题,就是玩3D游戏,如英雄联盟等,CPU先温度高报警。试过很多板本了,下载过主板原机...
标签: 222   阅读全文
急求个华硕N43JF CPU温度正常 不高 的 BIOS
急求个华硕N43JF CPU温度正常 不高 的 BIOS 板号N43J REV:2.1 GT425M
标签: 华硕   阅读全文
急求个华硕K42JV CPU温度不高 网卡不报错的 BIOS
急求个华硕K42JV CPU温度不高 网卡不报错的 BIOS 黄色板 REV:2.2 GT330
标签: 华硕   阅读全文
笔记本显卡温度很高,cpu温度正常什么情况?
RT,东芝L525笔记本。换过NEC大电容。求高手指点一下什么问!948557
dell 5470 JW8 不定时断电 CPU 温度很高,
4代的芯片组 是不是CPU坏了 大家修过这种问题吗 能搞的都搞过了
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想A 320一体机开机CPU温度就达85度,求好BIOS
联想A320一体机,一进系统CPU温度就达85度,CPU供电那一块全部修过了,滤波电容也全部换过,在迅维网上找的BIOS也搞过了,感觉还是BIOS 有情况,不知那位高手有...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
K43SD CPU温度高
K43SD CPU温度高
K43SD CPU温度很高 用鲁大师测试不到5秒瞬间升到90多度!差不多一百度,会自动关机,扇热器换过,想刷个BIOS试试,不知有谁遇过一个样问题
标签: cpu   BIOS   阅读全文
关于华硕K42JR换桥或刷它机备份BIOS后掉电、CPU温度高...
关于华硕K42JR换桥或刷它机备份BIOS后掉电、CPU温度高、风扇狂转问题的修复 ...
BIOS影响CPU 显卡温度报警
BIOS影响CPU 显卡温度报警
明天有一台宏基4738.客人拿来说散热不好。我还以为是风扇或是散热器问题。就清理还是不行。在换了散热器,结果一样的。没招了就做了显卡,结局一样。...
标签: cpu   阅读全文
看flash视频CPU温度飙升到90度关机?
927457看flash视频CPU温度飙升到90度关机,平常有时候突然黑屏。4400+替换成4000+正常,换成7450一样的毛病。
标签: cpu   阅读全文
G470 CPU温度高
G470 CPU温度高
但是显卡温度只有50多度,而且显卡跟CPU是一根铜管,如果CPU温度高显卡应该也跟着温度高,很奇怪,是不是主板哪有问题 有谁修过这样的问题?
标签: cpu   阅读全文
hp DV6 I7CPU温度高求助
hp DV6 I7CPU温度高求助
的独显机器,送过来会掉电,客户自己换过风扇,但是出风口没封好,解过会掉电,我帮忙弄好,上好硅胶,改了常转,测试鲁大师发现CPU温度80到100,连续跑2个小时...
标签: cpu   掉电   阅读全文
ASUS U44S CPU温度超高,怎么办
风扇,裸板进系统温度70只要一压温度高的没话说,不是什么铜管坏就是不知道是不是CPU坏了,CPU是I5 2450M真的不知道该怎么办,是不是需要换CPU这个代价有点大...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
华硕X201E 板号X202E REV:2.1 CPU温度高,开机就80...
如题。
标签: 华硕   阅读全文
k452j asus k42jr版号 rev 4.1 解决cpu温度高.rar
3k452j asus k42jr版号 rev 4.1 解决cpu温度高.rar
标签: cpu   阅读全文
HP DV3 CPU温度高
HP DV3 CPU温度高
说是不间断蓝屏,卡机,换了系统,内存,硬盘不行,我发现出风口很烫很烫,于是就拆机换了风扇,不蓝屏了,在测试机器的时候,发现只要看在线视频,CPU温度基本...
标签: cpu   阅读全文
CPU核心温度一个高一个低
CPU核心温度一个高一个低
CPU升级到E7500,EVEREST检测温度两个核心差别较大。鲁大师进行温度压力测试,温度升高后仍有10度左右差别。915538 这情况正常吗?34度太低了...
标签: cpu   阅读全文
