查看: 4569|回复: 22
看flash视频CPU温度飙升到90度关机?
发表于 2015-9-7 09:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看flash视频CPU温度飙升到90度关机,平常有时候突然黑屏。
4400+替换成4000+正常,换成7450一样的毛病。
发表于 2015-9-7 09:12:52 | 只看该作者 �
谁叫你是AMD呢~!看着吧,这温度迟早会让机器罢工。
发表于 2015-9-7 09:16:33 | 只看该作者 �
看一下电容有包没有啊
发表于 2015-9-7 09:21:21 | 只看该作者 �
观察板面 换过cpu没用的话貌似很麻烦了
发表于 2015-9-7 09:22:21 | 只看该作者 �
K8系列的CPU容易坏,换个CPU试试,风扇我就不说了。
发表于 2015-9-7 09:41:34 | 只看该作者 �
AMD CPU容易坏,换CPU,换散热好点的风扇。
发表于 2015-9-7 09:55:22 | 只看该作者 �
CPU其实是没有坏,开盖,让他裸奔就行了
发表于 2015-9-7 10:06:23 | 只看该作者 �
我想说的是,你这系统是不是没装对?有些是不能装XP跟WIND7的,有些系统不能跟台式机兼容
发表于 2015-9-7 10:10:29 | 只看该作者 �
好像我昨天解决了
   老款的amd  不走之处
   解决方法  在座子上。。用名片剪4个角放在座子对应角上。。。
     昨天有个客户。也是鲁大师压力十分钟 100度   后来垫4个角后。。稳定在75度 修复
发表于 2015-9-7 10:12:19 | 只看该作者 �
AMD的CPU四角加垫!利于散热。
发表于 2015-9-7 11:00:37 | 只看该作者 �
楼上什么意思,没看懂
发表于 2015-9-7 11:19:33 | 只看该作者 �
AMD的CPU发热量大,估计是你的风扇老化转速变慢所以散热差,换好一点的风扇或尝试按8楼说的抬高CPU让CPU底部与座子之间留有空隙以利于散热。
发表于 2015-9-7 11:20:52 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-9-7 10:10
好像我昨天解决了
   老款的amd  不走之处
那你还不如用笔记本北桥的垫片去,那效果更好
学习了 不过。。能解决问题就好了 还有。。我的方法 材料随处可取  详情 回复 发表于 2015-9-7 12:14
发表于 2015-9-7 11:21:36 | 只看该作者 �
晴天·雨天 发表于 2015-9-7 11:00
楼上什么意思,没看懂
这是因为CPU温度过大,我们可以利用垫片来解散温度缩小
发表于 2015-9-7 12:10:21 | 只看该作者 �
这板的CPU散热量太大了   搞不好就要把板废了
发表于 2015-9-7 12:14:45 | 只看该作者 �
学习了
不过。。能解决问题就好了
还有。。我的方法  材料随处可取
发表于 2015-9-7 13:01:40 | 只看该作者 �
还是建议楼主把,客户的U换到自己好的主板上,再测试,要是好着呢话,刷个bios试一下,有些bios容易出现缺陷,比如技嘉的10年之前的板子 ,但前提是要有一个好一点的CPU风扇
发表于 2015-9-7 13:23:15 | 只看该作者 �
估计是cpu保护盖下面跟核心之间的硅脂干了,不过不知道中间是不是钎焊的,要不是的可以开盖换点好的硅脂
发表于 2015-9-7 13:37:56 | 只看该作者 �
这年头 这样的配置 该换了
发表于 2015-9-7 13:58:52 | 只看该作者 �
换板    那么老了
