当前专题: CPU温度高
华硕 K42系列 解决风扇狂转 CPU温度高等问题 BIOS资料
773470773471773473 773475773476773477 ...
标签: 华硕   cpu   BIOS   风扇狂转   阅读全文
英伟达单桥CPU供电模块温度异常求解
英伟达单桥CPU供电模块温度异常求解
772265然后总觉得那里不对劲 用手去摸CPU供电的上下管 电感电容 温度有点高 772264这是底部图片 有明显变色 估计那个上管...
标签: 开不了机   阅读全文
T410独显,通电不稳定,如通电进系统后CPU温度达到80...
T410独显,通电不稳定,如通电进系统后CPU温度达到80度以上!请问各位大神,这是什么问题引起的?
标签: cpu   阅读全文
cpu温度持续保持在86度
cpu温度持续保持在86度
风扇清理得很干净了 硅胶也涂了新的 温度还是86度 奔4的U 温度是不是太高了 915G的主板 有时候键盘会忽然失灵 键盘换过3个 系统问题已排除 各位大大看看还有啥...
标签: cpu   阅读全文
T60 CPU温度过高
T60 CPU温度过高
客户送来一台T60的本,说温度高,我就先给他清灰了,清过灰用鲁大师测试一加压测试就80多度,换风扇还是如此,最后把散热架都换了,还是如此,就CPU温度高,显卡...
标签: cpu温度过高   阅读全文
sony vpcsb笔记本CPU温度高
sony vpcsb笔记本CPU温度高
昨天接到一台这机器客户说温度高,在其它地方清过灰了。接手后开机,待机CPU温度53度在左右,跑鲁大师几秒就会上到90度,风扇转速很快。怀疑上家没清好,重拆用...
k42jr的主板 开机cpu温度报警
k42jr的主板 开机cpu温度报警
今天修了个 k42jr的主板。一开始是加电不显,显卡...加焊之,ok',可是进系统cpu就报警,哇哇的,风扇呼呼 的玩命的 转哪。bios刷了n个还是老样子,真是让人郁闷啊
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
v460 cpu 温度高是啥问题
v460 cpu 温度高是啥问题
一台V460一开机,CPU温度就升到80多度,风扇正常转,清理过,有人碰到此问题没?
标签: cpu   阅读全文
【修友注意】清尘清出来的问题 CPU温度失控
今天我的老同学给我送过来一台笔记本,型号是戴尔D520,他讲他为自己的女朋友清尘清出问题来了,原本CPU温度87度倒不至于关机,让他一清结果开机2分钟就自动关机...
笔记本CPU正常温度控制技巧
笔记本CPU正常温度控制技巧
可是实际上笔记本的温度都不理想,这时你还是要注意尽量控制笔记本CPU温度在75度以内-75度是cpu厂家设定的工作状态高线,不要超过85度。这里我说的是笔记本CPU...
标签: 笔记本散热   阅读全文
修显卡cpu温度会变高吗?
修显卡cpu温度会变高吗?
联想笔记f41 本不显示了,去修了一下显卡,回来后发现一看电影温度过高就卡屏。跟修显卡有关吗?
标签: cpu   显卡   阅读全文
ASUS N82JV CPU温度100多度
求BIOS 解决高温的。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想Y460P掉电CPU供电VT1317SF能耐多高温度?
被烫起泡,I7联想Y460P电流1.7左右掉电,大概2秒左右时间。...问一下大家,CPU供电VT1317SF能耐多高温度?和联想X200上面那种VT1311SF类似
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP CQ516 AMD独显本子,CPU温度95度,正常不?
可接下来测试时发现,该机正常开机后CPU温度高达85度,使用鲁大师老化测试,发现CPU温度最后会稳定在95芭,显卡在85度。怀疑散热器损坏,可在淘宝上查该款散热器...
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
ga-770t-usb3 cpu温度高
ga-770t-usb3 cpu温度高
本来想刷bios,没有找到合适的,重新装了下系统,解决问题。原来开机温度在80度左右,做完系统在34度左右。
标签: 刷BIOS   阅读全文
E50插上适配器CPU和显卡温度高怎么回事?
插上适配器用鲁大师压力测试。显卡85度,CPU79度左右,拔了电源温度瞬间掉到65度左右,怎么回事啊,求解
标签: cpu   显卡   阅读全文
CPU温度开机后就60度以上啊!求大神指导降温方法啊
程序都没运行 就开了一个QQ和鲁大师 鲁大师测试CPU温度60多 电脑型号 X86 兼容 台式电脑 操作系统 Windows XP 专业版 32位 SP3 DirectX 9.0c)处理器 AMD Phenom...
标签: Windows   阅读全文
K42JC CPU温度高 蓝屏代码不一
K42JC CPU温度高 蓝屏代码不一
cpu温度高,从网上发过来两块都是cpu温度高,刷原厂bios好的。主板爱蓝屏,蓝屏代码不一,已经有三块都是这样的,尤其是看视频10分钟左右就蓝屏。内存 cpu,系统...
hp 431 CPU温度过高,散热铜管确定是好的,bios刷过 ...
hp 431 CPU温度过高,散热铜管确定是好的,bios刷过 CPU更换过故障依旧,
标签: cpu温度过高   阅读全文
开机cpu和北桥温度非常高
开机cpu和北桥温度非常高
开机cpu和北桥温度非常高,无法进入系统而且蓝屏,用手摸北桥和cpu散热烫手,昨天主板才返修回来,之前是开机秒断,一按开机键就直接断开,我以为是场管...
标签: 北桥   阅读全文
