查看: 7338|回复: 22
hp 431 CPU温度过高,散热铜管确定是好的,bios刷过 CPU更换过故障依旧,
发表于 2014-7-14 18:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-7-14 18:23:20 | 只看该作者 �
是显卡虚焊了,加焊一下!!!!!!
发表于 2014-7-14 18:24:30 | 只看该作者 �
以前遇过一次,把风扇旁边的散热器灰尘都要清干净
发表于 2014-7-14 18:29:38 | 只看该作者 �
换个CPU啊,,
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
重复发帖  发表于 2014-7-14 20:01
发表于 2014-7-14 18:32:51 | 只看该作者 �
麻烦说清楚。是报CPU温度过高。还是用手感觉的吗
发表于 2014-7-14 18:43:16 | 只看该作者 �
那你把风扇改常转好了.......
发表于 2014-7-14 18:59:18 | 只看该作者 �
把系统中的驱动都打上就好了
发表于 2014-7-14 19:06:59 | 只看该作者 �
确定散热器和出风口没问题的话,不妨换个CPU试试
发表于 2014-7-14 19:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-14 19:35:42 | 只看该作者 �
先换个CPU试试吧!
发表于 2014-7-14 19:39:14 | 只看该作者 �
换CPU、散热器鳍片处要清理干净。涂含银导热硅脂。
发表于 2014-7-28 11:09:15 | 只看该作者 �
lZ解决了没啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-7-28 11:10:31 | 只看该作者 �
碰到过华硕的机器,BIOS没刷好 温度高
发表于 2014-7-28 11:14:15 | 只看该作者 �
处理器问题过高,可以在电源管理设置性能为80%  。。基本问题可以解决
发表于 2014-8-18 17:57:04 | 只看该作者 �
楼主你解决了吗?我今天也遇到一台 开机用鲁大师测温度cpu温度高 报警
发表于 2014-8-19 09:14:51 | 只看该作者 �
换个CPU试一下,应该是它的问题
发表于 2014-9-5 15:47:46 | 只看该作者 �
我也遇到一个跟你的是一样的,而且温度是波浪状的一高一低的,实在是没办法了能想到的都处理了
发表于 2014-9-5 16:38:49 | 只看该作者 �
LZ头像牛啊
发表于 2014-9-6 12:27:36 | 只看该作者 �
楼主解决了没有啊,我有两片了都是温度高
发表于 2014-9-6 13:01:34 | 只看该作者 �
有遇到过是散热片坏了,看上去是没问题,但实际就是坏的,更换一个散热器就好了!
