ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
触发掉电重启不开机
触发掉电重启不开机
触发掉电重启不开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20240423/1713886468215289147.jpg...
标签: 不开机   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
雷神911-M2触发不掉电、挡电流0.5左右(带散热器0.82...
用户拿回去说不显示,又拿来,触发不掉电,除显卡无供电其它都有,带散热器有电流0.8左右。问用户回去后做了什么?用户说把散热器装上后也是外接显示器试不显示...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电,经测量缺少VCCST,VCCSTG 1.05V电压,其它电压均正常。更换up563(芯片型号MP1658) 后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
标签: 芯片   维修   掉电   主板   阅读全文
求助,msi h410m-a pro上cpu触发掉电再触发不了
求助,h410m-a pro的主板,只插cpu风扇,正常触发不掉电 插上cpu供电,触发即掉电,电源风扇动一下就没了,cpu风扇完全没反应,此时绿线(ps-on)仍为低电平,...
标签: cpu   cpu供电   掉电   H410M   阅读全文
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
本帖最后由 724980434 于 2024-4-11 11:05 编辑A1466 820...LPC都有波了 主板动过的有BIOS EC 温控 这个掉电的问题还没解决 现在不知道怎么找问题
标签: 触摸板   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
hp tpn-q118不触发,电源灯闪
hp tpn-q118不触发,电源灯闪
插电,电源口白灯闪,不触发,拆机量开关有3.3V,按开关有跳变,不开机,于是淘宝里买BIOS,刷上还是一样,论坛里有说温控引起的不触发的,仔细看发现PR100有...
标签: 不开机   BIOS   不触发   iOS   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER rev1.01 触发后,反复上电掉电
拿到此板,判断这属于能触发要掉电的情况,先测SLP_A,这个信号开启ME的供电,断开CPU供电,触发后,一测该信号无电压,顺着点位图找到PU3002,4脚电压正常,3脚...
标签: 158   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
戴尔G155510主板触发后0.9A掉电~
原故障CPU MOS管短路 取掉短路MOS管之后可以正常触发 但是电流跑到0.9A掉电 有时候跑到1A掉电 有时候掉电后他会再次自动触发 还是1A左右掉电 CPU所有电压都出...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
航嘉冷静王 HK400 56pf 触发掉电
一台航嘉的atx电源,uc3843加st9s313方案,通电触发掉电,测量有待机5v,发现触发瞬间有电压然后往下降,拆开各种测量,均未发现问题,强制短接st9s313第三脚,...
标签: 掉电   window   触发掉电   阅读全文
战神6-71-N15R0-D02A触发掉电问题
原故障是上电电流0.4A,不能触发,待机有3V,看外观桥已变色且巨热,测量桥供电VVD1.0及VDD3对地阻值很低,桥取下后阻值恢复正常,且桥供电电压恢复正常。...
标签: 笔记本   cpu   微信   BIOS   阅读全文
H81M-S1上电不触发,求帮忙。
H81M-S1上电不触发,求帮忙。
短接禄线正常亮机,第一次修这个板子不知道从哪里飞线,求帮忙接线图谢谢大家。http://appatt.chinafix.com/pic/20240316/1710597663289054905.jpg ...
标签: 不触发   飞线   接线   window   阅读全文
DELL vostro3653存了CMOS不触发,放电后可以
板号14088-1,存CMOS不触发,求图纸
标签: 不触发   板号   图纸   DELL   阅读全文
la-c361p 自动触发0.14A掉电维修
当测到UZ1时,发现+5VS只有0.86V不正常,断开RZ13电压也只有2V...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
FX95G不触发 不充电
FX95G不触发 不充电
FX95G不触发 不充电。客户描述开始是充不进去电 后来可能电池没电了就不开机了。拆机测量电池电压0v应该已经保护了。插电测量3v5v待机 5v没有 2249385[/...
标签: 刷BIOS   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
无图纸修复OPS主机主板 屏幕显示后掉电且不能在触发 ...
现象是自动上电,已经有了显示后掉电且不能再触发开机。思路是既然能显示说明大部分电路是没问题的,于是测量开机按钮电压3.4V是正常的。刷了BIOS仍旧和之前一样...
标签: 自动上电   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
华硕本fx506L电流开机触发到1A就掉电。
独立显卡和PCH,3V5V待机正常,能出来,掉电瞬间测VCORE 0.9 VCCSA 1.0 VCCIO 0.96 内存1.2VSUS 2.5VPP GPU1.8V,显卡NVVDD 0.798,显存1.2都能出来。PCH 1.06,...
标签: 华硕   显卡   掉电   独立显卡   阅读全文
6-71-nh5b0-d02触发0.06掉电
如题 5v刚起来就掉电 5v只有1.37 怎么解 量了半天没短路
标签: 掉电   阅读全文
待机正常,触发后0.5A左右掉电
待机正常,触发后0.5A左右掉电
2、触发后0.5A掉电,触发后1.05V、1.5V、1.8V瞬间有电压,无CPU电压输出;3、掉电后可再次触发,2秒左右再次掉电;4、CPU电感对地阻值正常(10欧左右),去掉CPU...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
GA-B85-D3V-A REV1.0触发秒掉电
2246609来到电源管理芯片,该芯片是95820,测量1脚开启和2 PG都有高电平 2246625后来加焊电源管理芯片95820...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
B75-DS3V触发掉电
B75-DS3V触发掉电
一块技嘉B75-DS3V主板,故障是触发掉电,无CPU电压。测量各场管无短路,上网购买供电芯片IS95836,更换后有CPU电压,正常跑码,但跑到72掉...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
