ZXCVWtest
查看: 831|回复: 2
GA-B85-D3V-A REV1.0触发秒掉电
发表于 2024-2-4 16:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先怀疑IO电压检测脚,测量124脚2.04V,125脚2.02V,126脚2.01V,正常。测复位、待机、时钟都正常
来到电源管理芯片,该芯片是95820,测量1脚开启和2 PG都有高电平
后来加焊电源管理芯片95820居然好了
发表于 2024-2-5 20:40:46 | 只看该作者 �
最好换一片,好多不良用不住。
是的,后来又是点不亮了,直接卖废品  详情 回复 发表于 2024-3-2 16:15
发表于 2024-3-2 16:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2024-02-05 20:40
最好换一片,好多不良用不住。
是的,后来又是点不亮了,直接卖废品
