ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
la-7467触发掉电哪位大神遇到过
la-7467触发掉电哪位大神遇到过
今天收到一台笔记本 时亮时不亮 测机然后卡住戴尔图标不动 然后重启不亮了电流跑0.27不亮机了拆机测试 3 5v供电有 1.0也有 按开机键跑0.14不动 测得1.0没有时跑0...
标签: 时亮时不亮   笔记本   阅读全文
启动掉电 必须立刻二次触发才能不再掉电
启动掉电 必须立刻二次触发才能不再掉电
收了一张华擎b85主板 首次开机能迅速加载系统 已经到欢迎的那个画面后立刻掉电不自动触发 必须手动二次触发才能完成启动 而且二次触发系统加载非常慢 ...
标签: cpu   ITX   BIOS   cpu供电   阅读全文
GA-H61M-DS2 REV4.0触发掉电反复重启
这是一块二修板,到手上电发现风扇转一下就停一直反复,测量各路供电发现缺CPU供电其它都OK,查ISL95836HRTZ第9脚开启信号1V左右OK,第25、...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
GA-B85-HD3自动触发,又快速掉电
只要一接上电源诊断卡卡就不停的闪烁,并没有去触发他,强制开机也很容易掉电,测了一下绿线电压只有1V,然后查到I/O芯片,看到有一个三极管基极电压也只有1.0V...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X555LD按开关触发后掉电
华硕X555LD按开关触发后掉电
华硕X555LD 按开关触发后掉电,先刷一下看看能不能启动 顺便也刷了屏蔽内存!EC也焊接一下!一样掉电!万能表蜂鸣档 测试两个电感短路!拆了 了事 ...
标签: 华硕   阅读全文
DELL M531R-5535 LA-9103P 不触发 不加电 不开机
DELL M531R-5535 LA-9103P 不触发 不加电 不开机 没有待机 没有3V 5v21011082101108
标签: 不开机   阅读全文
神舟笔记本触发小电流掉电
神舟笔记本触发小电流掉电
版号看图,此机按开关才出3 5V,桥条件不足,按时序查RTCRST#电压被拉低,拆电容,电阻,串在SRTCRST#上亮机。...
华为 WT-W09 触发 LOGO 掉电
华为 WT-W09 触发 LOGO 掉电 I5 7代 触发 LOGO 马上掉电 再按开机键 一样掉电 开关电压正常 刷过BIOS 故障依旧 有大神修过这样的问题吗 版号 kollur 2.1
标签: 华为   阅读全文
战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例!
bg10.png战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例! 板号:DA0TWSMB6E0[/...
标签: cpu   微信   阅读全文
X550DP从触发0.5反复掉电重启再到0.9不亮
机子一开始反复触发0.5左右掉电以为是BIOS问题,刷了下BIOS居然就不掉电了,换了块固态硬盘装系统的过程中居然又掉电了,这种不稳定现象最难修,只能加焊一下桥...
标签: 改集显   阅读全文
nm-b191 触发开机灯亮不上电
nm-b191 触发开机灯亮不上电
上电按开关,发现右手边电源灯亮,电流0.04a无多大变化,拆机测主供电不短,测有3v 无5v。量5v也不短。断开pj602(管理员咋不能插图的,论坛重新打开2次了,各位...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉H61M-DS2触发掉电
技嘉H61M-DS2触发掉电
主板型号:GA-H61M-DS2 REV2.2 故障现象:触发秒掉电 图纸点位都有修起来很轻松,测量各大电压发现没有CPU_VTT 20986402098641[/attach...
标签: cpu   阅读全文
联想e540 板号:nm-a161 rev:1.0 触发0.021a不上电
今天接到一台e540,插电有待机0.013a,按触发上电到0.021a不动。拆机测各大电感阻值无明显短路, 上电摸主板待机芯片发烫,先打芯片周围的电容上对地阻值基本正常...
标签: 芯片   阅读全文
惠普TPN-Q173版号 DAG35AMB8E0插电源灯亮不触发
惠普TPN-Q173版号DAG35AMB8E0插电源触发电源指示灯闪一下,这款机子是要原装电源才能触发上电的...
标签: 维修   阅读全文
FX550J 触发不上电
FX550J 触发不上电
主板拆机完美,是一修机。开机后电流才0.03 应该是二级电压没出来,华硕要查12V?
标签: 华硕   阅读全文
联想E42-80触发掉电
联想E42-80触发掉电
拆开机器,有点点小进水。处理干净后,3V 5V 都出来了。按下开关1.2V 2.5V都有。但是开机0.100就掉电。是缺少PG电压导致的吗?给点思路
标签: 掉电   阅读全文
华擎 B75M-GL 触发掉电重启 案例
上电每次开机后万用表量各个供电 按照时序反推,先测量pcie 复位无电压,接着测量cpu供电,似乎可以测量到。好吧三板斧先来一遍,干bios 焊桥涛声依旧,根据时序...
标签: cpu   阅读全文
V星 MS-7788 H61M-P31/W8 不开机不电源不触发通病
再次测试一样开不了机,最后把电池拆了,还是一样的问题,后要上论坛查F71868A这个芯片,发现它的86脚要有电压才能正常触发开机,用万用表测电池,发现电压为0.5...
标签: 开不了机   阅读全文
D2V REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时能触发上电!...
REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时又能触发上电,能上电时测得cpu供电1.65v,内存vdd1.5v,vtt0.75v正常,桥1.05v,1.5v都正常,cpu微温不烫,检测卡不跑码,测3...
标签: 158   阅读全文
技嘉z77p触发后掉电。
技嘉z77p触发后掉电。
主板触发后掉电,是主板某一路短路,强上电找不到问题点,查cpu供电无果,但查内存供电时,发现vddspd电压为3.3,无时钟和vtt电压,系统总线电压也是3.3,估计是...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
