ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
技嘉GA-H81M-DS2-T触发掉电
技嘉GA-H81M-DS2-T触发掉电
2144455技嘉GA-H81M-DS2-T触发掉电,可再次触发,依旧掉电。刷BIOS后故障依旧,拆开CPU风扇发现WR66电阻腐蚀严重。2144459...
标签: 刷BIOS   214   阅读全文
海尔机械师待机触发掉电
海尔机械师待机触发掉电
板号 6-71-W65R0-D02 CPU[backcolor=rgb(228,237, ...Q35,Q36没有上件 2144448请问老师们这个是什么问题,怎么解决。谢谢
标签: 214   阅读全文
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又...
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行?答:虚焊了吧,要么排线问题,要么座子问题,逐一排查一下。2143781 ...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 6S主板尾插插电触发开机是哪一脚?
iPhone 6S主板尾插插电触发开机是哪一脚?答:主板尾插插入检测信号接地试一下。2143568 [font=...
标签: 手机   214   阅读全文
GA-B85M-D2V REV:3.0 触发掉电
故障:准备跑码(代码15)掉电不重启,按开关可重复触发,为12V检测电压4.5V异常所致,更换OR39(75k)和 OR41(15K)后恢复到1.97V,故障排除。
标签: 掉电   阅读全文
HP 6050A2545601触发掉电
HP 6050A2545601触发掉电
slp_s3#出来瞬间掉,测量待机3.3V触发瞬间上升到3.7V左右,怀疑和5V之间有短路。把同时需要3V和5V的零件挨个拆,拆下这个U3053后,电压正常了,型号是C20907P。...
标签: 掉电   阅读全文
苹果A1466(820-00165)触发掉电维修过程及思路
本帖最后由 LANNANHUA 于 2022-4-30 15:22 编辑...这个就是桥模块缺少供电导致不出平台复位造成的上电掉电,经更换电阻后正常,维修到此结束。谢谢大家
标签: 刷BIOS   214   222   阅读全文
华硕H81M-C R2.0触发掉电通病
华硕H81M-C R2.0触发掉电通病
拆图中圆圈处管子 http://appatt.chinafix.com/pic/20220424/1650813734771807_147.jpg ...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1425电源绿灯亮不触发
苹果A1425电源绿灯亮不触发
插电0.22掉到0.18 不上电,EC 待机条件,PCH桥的11大条件测量都满足,按开关PM_PWRBTN_L 有高低高跳变 桥没发出SLP_s5 s4 s3等信号,又换了一个桥,现...
标签: cpu   阅读全文
华擎Z170Pro4不触发 不上电求维修思路
请教各位大佬,华擎Z170Pro4不触发 不上电求维修思路,该怎么上手
标签: 维修   不触发   阅读全文
求助:戴尔M5110 板号:10246-1 DQ...掉电 不能再次触发
故障:插可调电源 自动上电到1.1A左右 掉电 不能再次触发 拆机 裸板插电还是跑到1.1A左右掉电后 待机0.23A 有待机3V 5V 正常 不能再次触发 所以量 开关PWRBT1 ...
标签: 自动上电   阅读全文
LG A520 触发后电流0.08 掉电已修好有图(附带BIOS)
掉2137432电换MOS管有图213742921374282137431,位置很好找,废话不多说了 一开始以为...
标签: 微信   阅读全文
HP FX-ISB-8X-3主板触发掉电,有时进入系统掉电,有时...
HP FX-ISB-8X-3主板触发掉电,有时进入系统掉电,有时正常,有时候用着用着掉电,直接按图拆了,秒杀。
标签: 掉电   阅读全文
surface pro3触发后掉电重启
surface pro3触发后掉电重启
开机,电流从0到升到0.9左右,然后掉电稳定在0.4左右不动,这种是bios问题还是主板问题,我刷了一个bios不管用,看别人评价那个bios可以亮机的。[video=...
标签: 222   阅读全文
技嘉H61M-DS2 REV4.0触发3秒掉电,可重复触发维修
少了VTT_EN,Q8,Q9这俩开路了,换了就好
标签: 维修   掉电   阅读全文
B365M-D2VX-SI 触发掉电
B365M-D2VX-SI 触发掉电
B365M-D2VX-SI 我是小白,请各位老板帮帮忙小弟在此感谢,瞎搞是行不通的
标签: 掉电   阅读全文
技嘉GA-H61-S3 触发掉电
技嘉GA-H61-S3 触发掉电
触发掉电,大多是缺供电,检查发现VCCIO(CPU_VTT)总线上拉 0v(正常1.05V),VCCSA系统管家 0.34v(正常0.95v)。上电时序 PCH_VCCCORE1.05(桥供电)开启VCCIO...
标签: 158   阅读全文
HP 15-e029TX TPN-Q118不触发掉电维修
故障现象:一开始能亮机就是提示过热保护掉电,报价200元嫌贵跑了,后来又回来的说要维修结果再次到手不触发。插电电源接口指示灯拼命闪烁不正常,按开机没有...
标签: 130   阅读全文
GA-B250-D3A(rev.1.0)触发亮机 显示LOGO 过几秒掉电 ...
本帖最后由 沙漠的绿洲1 于 2022-3-19 20:33 编辑GA-B250-D3A(rev.1.0)触发亮机 显示LOGO 过几秒掉电 重启 反复掉电重启 刷BIOS 故障排除 传官网最新的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星b360M Mortor 触发 S3没有3.3高电平
V星b360M Mortor 触发 S3没有3.3高电平,是否与晶振32.768KHz频率不正常有关?
阅读全文
