只需一步,快速开始
作者: 猥琐男 2292 2009-10-14
可以正常充电,待机电压0.01A(有时候0.2A、0.3A),按开机键以后电流偶尔可以升到0.10-0.30A,灯管轻微闪一下,每次都是按完开关不管电流升到多少,待机电压...
标签: 开不了机 阅读全文
作者: 李健威 1415 2009-08-22
我是一新手,请问你们是怎样测开机键的电压的?像IBM的开机键下面是铁皮挡住,测键盘插口又是那么多引脚。通常你们测开机键的电压测那里?
阅读全文
作者: 爱人如爱己 1904 2009-08-05
请问论坛的高手T40的开机键电压由哪个芯片产生,是南桥,还是H8,还是IBM,请细述一下触发的流程,谢谢指教
标签: 芯片 阅读全文
作者: 与人同源 1278 2008-10-28
主板开机键和复位健上的电压来自于什么原件,点开机键的时候电压跳变是通过什么原件发送给IO的?
标签: 主板 阅读全文
作者: 思念李华 3253 2008-10-19
有一康柏N620c笔记本正常关机后,第二天再无法开机,测开机键无电压,请问各位大师开机键的正常电压是多少?
标签: 笔记本 阅读全文
作者: fxchby 1457 2008-05-26
MS-7025不能上电,开机键电压为0。跑线路得到开机键连着一电阻,电阻另一端已经接地。继续跑电路得知主板多处要用来这一短路的电压,奇怪的是,偶然居然有一次...
