查看: 3336|回复: 7
康柏N620c开机键电压是多少?
发表于 2008-10-19 15:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一康柏N620c笔记本正常关机后,第二天再无法开机,测开机键无电压,请问各位大师开机键的正常电压是多少?
发表于 2008-10-19 16:10:29 | 只看该作者 �
可能是笔记本的电源烧了
发表于 2008-10-19 16:20:48 | 只看该作者 �
保护隔离正常,1632供电正常,就是开机键无电压。我是新手,请大师指教?
发表于 2008-10-19 20:45:30 | 只看该作者 �
开机键一般是3。3V电压。
发表于 2008-10-22 11:29:56 | 只看该作者 �
多谢!
发表于 2008-10-24 07:36:49 | 只看该作者 �
同样问题啊
头一天用的挺好的 第二天不开机 将电池拿下从新按装 开机OK  每次都是这样的
发表于 2008-10-24 08:06:45 | 只看该作者 �
如果电池没有问题的话就是保护隔离的问题了
发表于 2008-10-24 12:18:10 | 只看该作者 �
保护隔离是好的,1632的22脚供电正常。
