当前专题 关机 重启
技嘉H61 关机后自动重启 软硬关机的不行
技嘉H61 关机后自动重启 更牛的是 后置USB 不正常 USB 偶尔正常 开关机也正常 USB和关机有关联 一句话总结 正常开关机 USB也正常工作 进系统也都正常 可能是桥...
标签: 自动重启   阅读全文
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
机型:华硕ZX50J 板号:GL552JX 故障:不定时关机重启 维修: 接机后首先排除散热及系统问题,发现在BIOS时也一样有时是关机有时是重启,有时刚开机没有到LOGO就...
标签: 不定时关机   阅读全文
iPhoneX死机怎么强制重启关机,只需3步学会
iPhone关机需要先长按开关键,然后在屏幕上滑动滑块才可以关机,但是如果遇到死机、卡机、屏幕失灵的情况,可能就无法通过滑动滑块来关机重启了,那遇到这种情况...
标签: 手机资料备份   阅读全文
苹果iPhone手机卡死了像死机一样关机也关不了如何重启
1887761其实手机偶尔死机是正常现象,我们只需要强制关机重启基本就可以解决,小编下面就给大家带来解决方法。苹果手机重启技巧:1、按下Home...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone6s/7/8/X无法关机强制重启教程
建议,能关机的话,大家尽量还是选择关机,实在万不得已的情况下可以选择强制重启。此教程适用于iPhone6或6s及更老的设备,同时也适用于iPhone7,iPhone8,...
标签: iphone7   iPhone8   iphonex   阅读全文
一波三折维修HP 2311F显示器不定时关机重启
2311F显示器不定时关机重启、花屏,接电测试30分钟左右重启,二话不说拆机通电测试,3个小时过去了,未出现故障,本以为驱动板主芯片虚焊,加焊一遍装机等着收钱...
标签: 不定时关机   阅读全文
G50-80用适配器自动触发,关机三秒重启,用电池正常...
板号A361,IO进水,修好好,用适配器自动开机,并且关机三秒自动触发,用电池正常,以为IO没换好,又找了一个好板的IO换上症状一样,此机IO换好板上一切正常,...
标签: 重启   阅读全文
GA-B75M-D2,不开机,掉电,关机重启维修
故障描述:不开机,有时能开机但是会不断上电掉电上电掉电,而且开机后关机重启。维修过程:看图片。主要是5VDUAL没正常产生,以及自动重启是在论坛看到的拆-...
标签: 自动重启   阅读全文
GIGAB75关机变重启
GIGAB75关机变重启
遇见一个奇葩技嘉,原故障为不定时重启。修好后,进操作系统后点关机可以关机。但是只要没进系统钱点下关机键。就会变成重启
标签: 重启   阅读全文
HP4341S关机后自动重启竟是它的问题
1853114故障现象:能触发开机,关机后5秒自动开机,也就是不能关机...
标签: 自动重启   阅读全文
6-71-W65SO-D02不定时关机重启电源一拔立马重启维修
机子拿来会自动重启关机,自动锁定黑屏排除系统问题,电源接头一拔就立马黑屏重启,经常发现PQ8不对4脚电压正常为6v左右,它是8v,直接把PQ53去掉,PR483直接用0...
标签: 自动重启   阅读全文
联想M40-70笔记本客户自己拆机导致关机变重启
但悲催的是现在用“适配器”状态下:开机之后再点关机无法正常关机,像是重启命令一样。不管是在系统下还是在BIOS状态下手动按开机键都是一样。接着找了个BIOS刷...
标签: 无法正常关机   阅读全文
GA-MA78LMT-S2 r3.4的位置图,关机变重启
本帖最后由 485661856 于 2019-5-27 16:39 编辑求;GA-MA78LMT-S2 r3.4的位置图,关机重启 关不了机
标签: 重启   阅读全文
华硕f1a55m lx plus re2.0主板,关机自动重启
刷过官网re1.0的bios,有两天没有关机自动重启,不知道为啥又开始自动重启了。新下载的bios都是cap,进微pe用winhex偏移800前的移除,手动改后缀为bin另存。不过...
标签: 自动重启   BIOS升级   阅读全文
技嘉GA-H61M-S2P关机后重启
技嘉GA-H61M-S2P关机后重启
一开始以为是系统问题,多年经验的我可以进PE里关机试试,如果能关机那说明系统问题,如果关不掉的话那就是主板的问题,进PE之后还是关机重启。我在想不是和...
标签: 214   阅读全文
新人解决华擎Z77pro4软关机重启故障
刚接触维修,朋友拿来一块华擎Z77PRO4主板,说系统软关机一直重启,强制4秒关机也是重启,翻看论坛各位大神其他主板软关机重启的列子,自己瞎折腾,先从电源绿线...
标签: 芯片   维修   阅读全文
K42JA REV 2.0关不了机,关机重启
2.0关不了机,刚开始故障是风扇狂转电流上到0.5掉到0.2左右,后更换CPU供电芯片,机器可以显示,关机马上重启,BIOS刷过好多了还是一样。发现用电池开关机很正常...
标签: 自动重启   阅读全文
b85-plus r2.0关机变重启
b85-plus r2.0关机变重启
华硕b85-plus大板 关了机就自动重启 网卡声音一切正常 bios刷写过
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉 Z77关机后重启
技嘉 Z77关机后重启
自个的主机还用的H61的平台,没舍得扔掉。论谈里看下了,找到了故障点。D11 3脚为低。2脚 拉低了。分压15K 成了100多欧。代换OK。
标签: 重启   阅读全文
A1708 正常关机后会重启有谁修过同样问题
A1708 正常关机后会重启其它功能都正常,就是正常关机后会就再开机,(强行关机不会)外设都断开还是一样,BIOS刷过 有哪们朋友有修这同事问题的,这都不知道从...
标签: 微信   阅读全文
