查看: 3115|回复: 8
GA-B75M-D2,不开机,掉电,关机重启维修
发表于 2019-8-19 19:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
买的二手板子,之前坏过USB OC的电阻,后来又坏了就一直扔着。
本人一学生,但觉得有朝一日可以修好这板子,这次应该修好了。
故障描述:不开机,有时能开机但是会不断上电掉电上电掉电,而且开机后关机会重启。
维修过程:看图片。主要是5VDUAL没正常产生,以及自动重启是在论坛看到的拆-PSON相关的一个MOS管。
参与人数 3下载分 +2 +3 收起 理由
南山竹海 + 1 给愿意分享经验的人加分!
万应1973 + 2 给愿意分享经验的人加分!!
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-19 22:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技嘉板子自动重启的一般都是缺某项供电造成的。大多VCCSA这个
发表于 2019-8-20 08:57:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
精神可佳,学习下。
发表于 2019-8-20 09:02:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7002是保护作用,7002也很用易坏
发表于 2019-8-21 09:27:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆Q4这个方法同样适应技嘉其他型号主板  哈哈
发表于 2019-8-28 16:06:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也修过这个Q4这个管子坏的,故障是自动上电
发表于 2019-8-30 22:44:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我也有很多这种不开机的没5V故障的技嘉主板,正好学习了!!!
发表于 2019-9-8 13:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个经验好,收下了,谢谢
发表于 2019-9-8 13:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析的很不错!给你只能加金币,没权限加分。
