查看: 1192|回复: 4
K42JA REV 2.0关不了机,关机重启
发表于 2019-4-20 12:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42JA REV 2.0关不了机,刚开始故障是风扇狂转电流上到0.5掉到0.2左右,后更换CPU供电芯片,机器可以显示,关机马上重启,BIOS刷过好多了还是一样。发现用电池开关机很正常,只要有接电源一接就自动开机,关机就自动重启。会是小板的问题吗,求指点。图上传错了不知怎么删
发表于 2019-4-20 12:26:47 | 只看该作者 �
可能还是BIOS刷的不对吧。淘宝上买一个试试。
发表于 2019-4-20 12:33:49 | 只看该作者 �
开机之后把开关线拔了试试,我见过是开关问题的
发表于 2019-4-20 13:27:49 | 只看该作者 �
开起机用起正常不,如正常的话还是有可能是BIOS的问题
正常,BIOS刷了很多了都是一样问题  详情 回复 发表于 2019-4-20 15:57
发表于 2019-4-20 15:57:03 | 只看该作者 �
正常,BIOS刷了很多了都是一样问题
