当前专题 关机 重启
GA-G41MT-S2关机变重启求解。
GA-G41MT-S2关机变重启求解。
IO换过了,COMS里设置POWER,PME Event ...up这个也关闭还是关机重启,遇到许多技嘉的G31,G41都这样,偶尔遇见COMS关掉PME可以解决的,但是最终问题归于哪无从得知
标签: 重启   阅读全文
B460自动关机重启-求图纸一份
B460自动关机重启-求图纸一份
联想B460自动关机重启,之前客户换过主板,后来没用一个月短路,主板在保修期内发上家维修好,这次客户又拿过来,现象是自动关机重启,过保了,自己来修理, ...
标签: 维修   阅读全文
求助:联想G460 LA-5751P自动上电,关机变重启
摸到EC发烫,换了EC后自动上电,正常显示进系统,但是不能关机关机重启。拔掉开关也一样,适配器一插就自动开机。按一下开关能关机,但是马上又自动开起来了...
标签: 自动上电   阅读全文
Win10系统关机后会自动重启
Win10系统关机后会自动重启
关闭Windows操作系统默认的系统失败-自动重新启动功能,可以解决电脑关机后自动重启的故障。右键点击桌面“此电脑”图标-属性;...
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉 G41MT-S2P REV.1.3 第一次能...关机后再开跑C1重启.
第一次能开机正常显示,进入系统一会死机,关机后再开就是跑到C1重启,不断循环。要重新断电一会儿重新插电才能开机,然后就又是和前面...
标签: 刷BIOS   阅读全文
TA880GB关机变重启,有时不开机维修
开机变重启,有时不开机,断电放一段时间有可以开机,故障不变。1006331不开机时候测试开机针电压正常 1006333测试到ec开关...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
联想E420关机后自动重启故障维修案例
联想E420关机后自动重启故障维修案例
故障现象:一台联想E420笔记本,进系统软关机后,自动又重启并且进入系统,反复如此,[align=...
标签: 自动重启   阅读全文
联想E440用电池关机自动重启,插电源就不会这样
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2016-1-11 23:14 编辑联想E440用电池关机自动重启,插电源就不会这样。BIOS刷了好几个了,功能是正常用的,就是用电池的...
标签: 自动重启   阅读全文
盈通H61战警V1.1 关机后马上重启 关不机
按开机键强制关机后又开不了机 查IO NCT5577D 28脚不能开几时 按开机键 0.6v-0跳变 可以是 3.3-0跳变 应该就是他等问题 没图纸 只好全板跑线路 运气不好 跑不到 ...
标签: 开不了机   阅读全文
ThinkPad T420睡眠,重启变关机维修
今天早上,一同行拿了一台T420的机器过来,说机器无论在系统下还是进PE,睡眠,重启都变成关机,后无法开机,要卸掉电池拔掉电源等一会才能开,还说客户急着...
标签: 触摸板   阅读全文
修一盈通h61关机重启
修一盈通h61关机重启
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-1-11 17:47 编辑盈通h61 故障:关机隔几秒后自动重启黑屏 主板接过手后,上电进入PE测试关机后自动重启黑屏不断电,此...
标签: 自动重启   阅读全文
联想945GZT-LM REV3.2关机或重启就不显,求助!
只要一关机重启就不显!(不显的代码是d1 39 45 d5反复跳,最后跳到04就不动了)CPU 内存都换过!BIOS刷了 IO也换了!求解啊!各位大神,维友们![/...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
关机重启
关机重启
关机重启一般是跟上电有关某些的电压或信号异常导致。量测此板发现IO_PWRBTN#只有1V左右(正常为3V), 从而导致PD关机后SC以为IO_PWRBTN#又拉低,又继续发S3、S...
标签: 自动重启   CPU工作条件   阅读全文
E美逊D725 板号:HM40-MV 无法关机 关机自动重启,自动...
NO机器使用一切正常,唯独不能正常关机,刚开机亮屏时,按开关可以正常关机.[font=宋体...
标签: 系统重装   自动重启   阅读全文
小修技嘉GA-P41-ES3G关机自动重启,三个故障 通病!
3,关机重启报价:80元 简单维修过程:无复位修好了,装上去 后发现关不了机,...
标签: 自动重启   阅读全文
DELL N4110 关机变重启
DELL N4110 关机变重启
DELL N4110 版号:V02A 故障是系统里软关机重启,装过系统 换过硬盘,刷南桥BIOS和EC BIOS 故障依旧,最后换南桥好了
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
联想b460 关机重启
联想b460 关机重启
无意中翻到了一个帖子,前辈yangleiasm有修到过这种关机重启的...
标签: 222   阅读全文
小米2s开机自动重启,进入fastboot没有出现自动关机
客户拿来小米2S,入手开机自动重启,进入fastboot没有出现自动关机。只有刷机了
标签: 自动重启   阅读全文
求联想S410关机重启解决方法
求联想S410关机重启解决方法
S410在系统关机会自动重启 这怎么修 没思路 求大神指点 不关软件的事 系统重做N遍
标签: 自动重启   阅读全文
华硕P5P41T 关机重启通病
华硕P5P41T 关机重启通病
964453964449在IO 上方俩个822 排阻
标签: 222   阅读全文
