ZXCVWtest
查看: 6559|回复: 20
修一盈通h61关机重启
发表于 2016-1-8 16:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通h61
故障:关机隔几秒后自动重启黑屏
主板接过手后,上电进入PE测试关机后自动重启黑屏不断电,此板IO是nct5532d,跑线30pin 经过一电阻与atx 14脚相连,(低电位正常),测slp_s3# 31脚有0.3V低电位,断定IO问题!由于此板在保内和无nct5532d料件!所以只能做一考参
nct5532 pdf: NCT5532D_Rev0.7.pdf (3.83 MB, 下载次数: 180)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-8 18:01:42 | 只看该作者 �
说了半天你没修也没经过验证,这是哪一出。
非得验证?唱空城计  详情 回复 发表于 2016-1-8 18:02
发表于 2016-1-8 18:02:56 | 只看该作者 �
非得验证?唱空城计
这样发帖估计没有人会相信。  详情 回复 发表于 2016-1-8 18:06
发表于 2016-1-8 18:06:47 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2016-1-8 18:02
非得验证?唱空城计
这样发帖估计没有人会相信。
不管你信不信!我信就好了! slp3都低电平了IO还拉低的话!那就干它!  详情 回复 发表于 2016-1-8 18:09
发表于 2016-1-8 18:07:51 | 只看该作者 �
在保的,楼主没下手修是吧
是的!又买料!又人工的还是寄去保吧  详情 回复 发表于 2016-1-8 18:11
发表于 2016-1-8 18:09:19 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-8 18:06
这样发帖估计没有人会相信。
可以打下阻值判断吧  详情 回复 发表于 2016-1-8 21:09
发表于 2016-1-8 18:11:37 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-1-8 18:07
在保的,楼主没下手修是吧
是的!又买料!又人工的还是寄去保吧
发表于 2016-1-8 18:37:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 我也修过 坏这个IO的
你怎么什么都修过!能者多劳!  详情 回复 发表于 2016-1-8 18:56
发表于 2016-1-8 18:56:55 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-1-8 18:37
谢谢楼主分享 我也修过 坏这个IO的
你怎么什么都修过!能者多劳!
我只是修过 这个IO坏 不是你这个故障  详情 回复 发表于 2016-1-8 23:56
发表于 2016-1-8 21:09:40 | 只看该作者 �
可以打下阻值判断吧
发表于 2016-1-8 23:37:02 | 只看该作者 �
没看明白怎么回事,进PE关机后自动重启然后黑屏,意思是说关机变重启然后不显示是吗?查30PIN经一电阻进绿线?30PIN为低电压?SLP_S3E 0.3V电压,判断IO问题是这样吗?如果是这样也不绝对的是IO问题,首先要确定插电会不会自动上电?如果自动上电还得查下30 PIN有一个上拉电阻。
发表于 2016-1-8 23:56:41 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2016-1-8 18:56
你怎么什么都修过!能者多劳!
我只是修过 这个IO坏 不是你这个故障
发表于 2016-1-9 00:14:02 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-8 23:37
没看明白怎么回事,进PE关机后自动重启然后黑屏,意思是说关机变重启然后不显示是吗?查30PIN经一电阻进绿 ...
通上电不会自动上电!
发表于 2016-1-9 08:32:31 | 只看该作者 �
最后是拿去保了是吧      没最终修好  什么情况都有可能发生的
跑线根本就没找到pson上拉电阻  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:49
发表于 2016-1-9 12:49:20 | 只看该作者 �
跑线根本就没找到pson上拉电阻
发表于 2016-1-9 12:59:02 | 只看该作者 �
有IO图纸就不错了。
发表于 2016-1-9 14:02:38 | 只看该作者 �
嗯,PSON拉低了。
发表于 2016-1-9 14:09:37 | 只看该作者 �
楼主还是去保修比较好点
早拿去保修了!  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:16
发表于 2016-1-9 14:16:16 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2016-1-9 14:09
楼主还是去保修比较好点
早拿去保修了!
发表于 2017-4-17 16:09:14 | 只看该作者 �
如果30脚是高电位 31脚一直低 就得换PCH
