查看: 2036|回复: 17
联想b460 关机重启
发表于 2015-12-12 22:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         这是收回来的机子,故障时关机就重启,关不了机。 今天没事干,拿出来修,首先进pe试了一下关机,不行,意料之中   !      然后就把主板拆出来,放电短接还是不行,刷了BIOS,故障依旧,折腾了好久,决定换ec试一下,换完进pe试机,还是重启。BIOS刷过  ec也换了还是解决不了问题(cpu也换了),无奈之下只有换个pch试一下了,nnd换完pch还是一样,咋搞!!       上【迅维】看了一下   ,很多人刷pch 都完美解决了,为毛我运气那么差!!!!  无意中翻到了一个帖子,前辈yangleiasm有修到过这种关机重启的,照着测了一下网卡28脚为低。不正常,  PCIE_WAKE#  正常为高。  果断拆掉网卡芯片。 进pe关了一下机不再重启了 然后从料板拆网卡芯片换上去 这里此机修复。感谢论坛兄弟维修经验。最后总结此机是PCIE_WAKE#这个网络唤醒信号被拉低导致关不了机。估计是通病了!没什么技术!
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
xiaowu2015 + 2 PCIE_WAKE#
fsh + 2 赞一个!
诚微科技 + 2 很给力!
l水底捉鱼 + 2 很给力!
神秘刺杀者 + 2
黑暗纪实 + 4 很给力!
yuchao454875 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-12 22:51:32 | 只看该作者 �
这个WAKE是网络唤醒。它会造成关机自动开机。
是的,没想到这个信号坏了,三板斧呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-12 23:08
版主的回复真是一针见血。学习了~  详情 回复 发表于 2015-12-12 23:05
发表于 2015-12-12 23:04:21 | 只看该作者 �
这个早知道啦, 你走了很多弯路啊
恩。还好绕回来了。。  详情 回复 发表于 2015-12-12 23:07
发表于 2015-12-12 23:05:44 | 只看该作者 �
版主的回复真是一针见血。学习了~
发表于 2015-12-12 23:05:56 | 只看该作者 �
真腻害啊~早就听说这个网络唤醒只是一直没遇到过
发表于 2015-12-12 23:06:01 | 只看该作者 �
非常不错 加分鼓励多发帖
谢谢加分了  详情 回复 发表于 2015-12-12 23:20
发表于 2015-12-12 23:07:15 | 只看该作者 �
小潘学硬件 发表于 2015-12-12 23:04
这个早知道啦, 你走了很多弯路啊
恩。还好绕回来了。。
发表于 2015-12-12 23:08:30 | 只看该作者 �
是的,没想到这个信号坏了,三板斧呵呵
发表于 2015-12-12 23:09:29 | 只看该作者 �
我碰到的一台G41主板,是换桥才好的。
发表于 2015-12-12 23:20:06 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-12-12 23:06
非常不错 加分鼓励多发帖
谢谢加分了
发表于 2015-12-12 23:38:48 | 只看该作者 �
加分鼓励   B460 这个板子 目前还没修好一块 都是些 JB 问题
发表于 2015-12-13 00:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号在不同产生产主板故障为通病,网卞唤醒信号电平拉低或阻值小会引起,
发表于 2015-12-13 00:23:29 | 只看该作者 �
我以前修到这个机器换了PCH关不了机,刷BIOS好了,但那个BIOS比较特别
发表于 2015-12-13 00:28:10 | 只看该作者 �
在迅维实地学习时,老师都说过,凡是关机变重启首先拆网卡芯片
发表于 2015-12-13 01:19:01 | 只看该作者 �
恩。这板好多问题,不好搞
发表于 2015-12-13 08:07:31 | 只看该作者 �
哎,遇到过一次,走了好多弯路
发表于 2015-12-13 08:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机先就得杀网卡芯片,楼主走弯路了。
发表于 2015-12-13 08:50:41 | 只看该作者 �
这机子收来多少钱啊
