当前专题: 笔记本待机电压
LENOVO E40笔记本待机电路无电压输出?
求助,神州HP620笔记本无待机电压。
求助,神州HP620笔记本无待机电压。
查MAX8770 19脚、25脚无5V工作电压,插上交流电源电源指示灯不亮,请教如何检修?
笔记本待机3V 5V电压都应该有吗?
笔记本待机3V 5V电压都应该有吗?
华硕HM65单桥本本,接电池3V待机电压没有,5V待机有,开关跳线有3.3V,能开机,但是会掉电,没掉电前3V也有了。用外接电源通电会自动开机,十秒左右后电流上到0....
待机看不到电压我的是带四显的哦
待机看不到电压我的是带四显的哦
断开接点 后级短路~开始接电压烧 哪里都不热!我真是那个无语呀。拆电容 只要量到两个为0的全拆 最后还是一样。我差,真*脏话*想把这板踩了~没法 接着拆PC卡之类...
笔记本在待机状态下有几种电压?
笔记本在待机状态下有几种电压?
在书上看到笔记本在待机下有 3.3v 5v 1.2v 1.8v电压 3v5v我知道是系统供电,1.2v 1.8v是哪里的电压 在哪能测量到?
三星R428笔记本待机没有3V、5V电压
MICOM有了,5V的线性电压P5.0V_STB有了,但没有P3.3V_AUX待机电压,P5.0V_ALW也没有,电源芯片U8(TPS51125)的1脚、6脚没有使能电压,查为EC芯片没有发出KBC3_...
笔记本待机电压的问题
笔记本待机电压的问题
哪位高人说一下笔记本哪里一般都是有待机电压的 就像主板的PCI 槽14P一样
弱弱的问一下 笔记本cpu的 电感待机时有电压吗
问一个菜鸟级的问题 笔记本cpu的 电感待机时有电压吗?在线等 谢谢
笔记本待机电压问题!
笔记本待机电压问题!
今天来了个明基上网本不开机 据顾客所说进过水 一番交谈后 顾客走了 然后上可调电源测试 无待机电压 把本拆开后 拿出裸板 给师傅 只见师傅量了一下 各个地方的...
笔记本待机电压过低,不加电 在线求助
笔记本待机电压过低,不加电 在线求助
电压会从5V开始慢慢往高走,待机电流是0.35左右,电压升到7V我就关了电源,我怕烧坏电源,因为之前主人说过,这个本烧坏过一个这样的电源,这个本被雷打过,请教...
华硕笔记本中的sus电压是待机下就有的吗?请教下高手...
华硕笔记本中的5Vsus电压是待机下就有的吗?
对笔记本待机电压的疑惑
对笔记本待机电压的疑惑
只知道待机电路有产生3.3V,5V待机电压。但是看到有些帖子中提到待机有1.5M.这个电压也是待机芯片产生的吗?用于那些设备的供电呢,谢谢
笔记本主板 锋锐K45 插电待机正常 表量电源口电压几秒...
k45的主板量 电源口的时候 刚接触量能显示一下19v左右电压 瞬间就没有了!等于就是电源口上没电压 或者不能正常输出电压 仔细听主板上cmos电池边上有个电杆吱吱...
笔记本上待机电压的表示方法
笔记本上待机电压的表示方法
笔记本上待机电压在图纸上怎么表示IBM用3M\5M,DELL上的是用ALW表示,别的品牌呢?请高手指点
戴尔笔记本待机电压0。01,开机0。02
昨天顾客拿来一台DELL笔记本,开机亮指示灯六七秒灭掉,用可调电源测试,插上插头不开机显示0。01A按下开关键0。02,六七秒退回到0。01,拿掉电池,取下内存,...
笔记本待机电压
笔记本待机电压
测的笔记本没有3.3v和5v的待机电压?这是笔记本哪出了问题?
笔记本的待机电压问题请教?
笔记本的待机电压问题请教?
自学笔记本·~想请问下清楚的兄弟们:一般的笔记本一插电源就有待机3.3v 5V 我想请问下·还有那些电压是一插电源就出来的?比如:1.25v 1.0v 等等~这些电压是给...
IBM T30笔记本进水无待机电压
IBM T30笔记本进水无待机电压
今天接到一台进水的T30笔记本,拆机后检测发现无待机3V、5V,检测只发现FDS6990A烧掉了,但不知道ADP3806有没有坏,而且我也不清楚ADP3806不正常会不会影响到...
标签: 笔记本进水   阅读全文
求各种笔记本的待机正常电压!
求各种笔记本的待机正常电压!
但是本人对这个笔记本的待机电压都不清楚,其它问题更不用说了!看都看不懂?我现在只知道IBM T43的待机正常待机电压是0。04!求网友提供其它品牌机型的待机电压...
标签: 开不了机   阅读全文
