查看: 9779|回复: 13
三星R428笔记本待机没有3V、5V电压
发表于 2011-11-14 18:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台三星R428的笔记本刚开始待机电流大,有0.18A,电源芯片U8(TPS51125)发烫,查迅维网上有朋友说是南桥旁边的电容问题,更换电容后,电源芯片不发烫了,3V的线性电压P3.3V_MICOM有了,5V的线性电压P5.0V_STB有了,但没有P3.3V_AUX待机电压,P5.0V_ALW也没有,电源芯片U8(TPS51125)的1脚、6脚没有使能电压,查为EC芯片没有发出KBC3_SUSPWR的使能信号,EC芯片MEC1308-NU已更换过,故障依旧,不知道什么原因,请朋友们指导指导!!谢谢
发表于 2011-11-15 14:37:00 | 只看该作者 �
你不会换个TPS51125看看呀?
发表于 2011-11-15 14:57:35 | 只看该作者 �
加焊的不行 就换一个呗
发表于 2011-11-17 20:04:36 | 只看该作者 �
修好了一台,特地量了一下。。。是没有待机的。。开机后才有的吧。
电感应该是PL6 PL7两个吧。如果没记错的话。
发表于 2011-11-17 20:18:14 | 只看该作者 �
3V 5V 开机后才有
发表于 2011-11-17 21:00:39 | 只看该作者 �
是不是bios参与开机。
发表于 2011-11-17 21:04:12 | 只看该作者 �
不可能开机没有5V啊
发表于 2011-11-17 21:37:33 | 只看该作者 �
换一下芯片看看
发表于 2011-11-17 21:54:05 | 只看该作者 �
是不是EC的工作条件没满足?
发表于 2011-11-17 22:22:23 | 只看该作者 �
是触发后才有
发表于 2011-12-14 19:15:17 | 只看该作者 �
我也遇到428主板问题,待机没电,无法开机,不开机插入外接电源指示灯不亮.谁能帮忙下
发表于 2011-12-31 11:06:14 | 只看该作者 �
你有电路图吗   给我 一份  1191235050
发表于 2011-12-31 11:11:00 | 只看该作者 �
我这个也有一台,没有待机电流,但是能触发掉电,准备换IO呢!
发表于 2014-1-14 20:06:34 | 只看该作者 �
查待机的条件!
