查看: 3414|回复: 13
弱弱的问一下 笔记本cpu的 电感待机时有电压吗
发表于 2011-7-19 14:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-7-19 14:33:15 | 只看该作者 �
肯定没有的, 休眠时候内存有电压,CPU 只有在  S0状态下才会有,
发表于 2011-7-19 14:44:20 | 只看该作者 �
这个菜鸟级的问题我也不懂,,还真没有研究过看来我也是菜鸟啊,,平时都没注意它,咋了,你量它是带电压的吗,如果带电压应该就是从场管里面的二极管流出来的吧...
发表于 2011-7-19 14:52:01 | 只看该作者 �
不带电压 主板是开机掉电
发表于 2011-7-19 14:52:25 | 只看该作者 �
待机时是不会有的。
发表于 2011-7-19 14:54:32 | 只看该作者 �
yeloone 发表于 2011-7-19 14:52
不带电压 主板是开机掉电
欠压掉电吧,,在不掉的时候量各供电,看少哪个,,再要不就是保护掉电了...
发表于 2011-7-19 14:55:28 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2011-7-19 14:52
待机时是不会有的。
电感 的2端 对地是通的这个正常吗
发表于 2011-7-19 14:59:07 | 只看该作者 �
可能说错了 是开不了机 按下开关 指示灯一闪 电流从 0.01-0.07 偶尔会到0.28
发表于 2011-7-19 15:00:18 | 只看该作者 �
待机不会有电压的,你把U拿掉,电感对地阻值一般在300-400左右的
发表于 2011-7-19 15:02:03 | 只看该作者 �
yeloone 发表于 2011-7-19 14:55
电感 的2端 对地是通的这个正常吗
电感对地通的就短路了 但是CPU那两个电感对地阻值本来就很低 要下了CPU打才行
发表于 2011-7-19 15:07:59 | 只看该作者 �
如果是CPU供电的电感,对地只有几十欧的
发表于 2011-7-19 15:11:17 | 只看该作者 �
电压好似没有出来,能开机上电,待机好似没问题,应该是电压没有出来吧,,比如说S5,S3转化的电压开启信号开启的各组电压,,,
发表于 2011-7-19 15:13:26 | 只看该作者 �
哦 知道了 但是也迷茫了 现在不知道测什么了
发表于 2011-7-19 20:13:30 | 只看该作者 �
电感 的2端 对地是通的这个正常吗
电感是不会接地的。接地就是短路
