当前专题: 笔记本待机电压
待机正常,按下笔记本开关,3、5V电压不出
清华同方锋锐K465笔记本待机电流0.024A,待机电压3、5V正常,按下开关待机电流0.012A。3、5V电压为零。该笔记本客户拿来时待机电流0.024A,拆机后自动触发,EC发...
笔记本测量数据 T40对地阻值 待机电压
看完方便不少
DELL5420笔记本无待机电压
DELL5420笔记本无待机电压
DELL5420笔记本无待机电压是正常。用电流表的时候,待机时0V或者0.01v。系统供电的芯片是51125A,待机时有3.3V 没有5V,按完开关后出来5V。开机到亮机电流跳变。...
41219T 笔记本版号MBX-237 Rev1.2正常是否又待机电压
一台索尼PCG-41219T 笔记本,版号是MBX-237 Rev1.2,在正常的情况下未触发的时候是否应该有3V 5V 的待机电压?请维修过MBX-237 Rev 1.2主板的朋友出来说明一下,...
华硕y481c 笔记本待机电压问题
华硕y481c 笔记本待机电压问题
华硕y481c笔记本板载cpu,开机进系统掉电,大概有5-6次掉电后不开机,接上直流电源发现待机电有0.12 间隔2秒跳回0反复。本人菜鸟请高手指教!
联想E430笔记本待机没有3,5v电压
联想E430笔记本待机没有3,5v电压
今天我接了一个联想的E430的笔记本,外接电源电流在0.03A不能触发。这是个仁宝代工的。量3 5v电感阻值在102欧。上管的G为1.8v,D为6.5v s为0.3v 线性电压3 5v有的...
笔记本待机电压3v,5v怎么测量在哪里测量就高手指教
怎么才能找到3V 5V的 电感
怎么才能找到3V 5V的 电感
方正R621T笔记本电脑无待机电压怎么查~
方正R621T笔记本电脑只有20V没3.3V和5V怎么查。新手给个思路。
方正R621T笔记本电脑无待机电压怎么查?
笔记本待机电压3v,5v,如何快速查找,
有何技巧,请老师们告诉一下
求助宏基笔记本4330待机电压高
求助宏基笔记本4330待机电压高
本帖最后由 xiaoyaoqiang 于 2014-3-21 10:46 编辑手里有一个宏基4330笔记本,故障是待机 电压高0.12,开机正常显示,如果不插屏,电压0.05,插口连接...
东芝M203笔记本待机电压0.11 不开机~
电源芯片发烫 不开机求大神指教!
长城A92笔记本图纸,无3v,5v待机电压,不触发
待机芯片62382,急急急
acer 笔记本有待机电压3.3v就是不触发怎么修
待机电流为0.00A在cpu旁边的25l16是没有电压 32.768的晶振的两脚有0.3v的电压其它的都没有电压了这个机不知道怎么修望那位大师傅给我一点指导和思路.望万分感谢
笔记本开关待机电压12V怎么弄啊
笔记本开关待机电压12V怎么弄啊
笔记本开关待机电压12V怎么弄啊 查什么电路啊?联想Y430笔记本
笔记本无待机电压大概怎么查 说详细点 谢谢的
我新手 多多指教
笔记本待机除了3.3和5v还有其他电压吗?
笔记本待机情况下都有个3.3和5v,还有没有其他电压呢?会有多少v?最好有几个例子?
HP DV1000笔记本待机电压维修
HP DV1000笔记本待机电压维修
发现pr198和pr199的右端有电压,而左端无电压,于是取下阻值测量,发现阻值已经变得无穷大,将这2个电阻更换后,待机正常,触发后可以点亮笔记本,至此,故障...
