查看: 6148|回复: 27
求助宏基笔记本4330待机电压高
发表于 2014-3-21 10:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一个宏基4330笔记本,故障是待机 电压高0.12,开机正常显示,如果不插屏,电压0.05,插口连接的原件有一个Q32换过,
现在还需要查什么元器件呢??跟电源管理芯片有关系么》? ,
补充下,现在想知道为什么待机电压会0.12,正常不是0.05么,还有就是只要插上电源,屏幕会闪下就黑了。
发表于 2014-3-21 13:00:23 | 只看该作者 �
待机电流吧,电压??
发表于 2014-3-21 10:32:57 | 只看该作者 �
大虾们忙啥呢》帮忙啊,小弟新手,求帮助
补充内容 (2014-3-23 16:30):
郁闷了,,发回来的新EC安上,故障依旧,还得继续找。
发表于 2014-3-21 10:41:07 | 只看该作者 �
看不懂你求什么,开机都正常显示,你求什么……????????
发表于 2014-3-21 10:44:30 | 只看该作者 �
待机电压高啊!
发表于 2014-3-21 10:50:59 | 只看该作者 �
待机高看看后续电路有没有微短,点得亮得机器一般不去管
发表于 2014-3-21 11:18:23 | 只看该作者 �
客户返修的本子,返回来查到了Q32短路,开机掉电,现在好了,可以点住了,但是待机电压偏高,感觉是不是还有短路的件,想问大家还应该查什么?
你插电瞬间看看 是不是有了屏供电了 如果有查查来源  详情 回复 发表于 2014-3-21 11:21
发表于 2014-3-21 11:21:44 | 只看该作者 �
xiaoyaoqiang 发表于 2014-3-21 11:18
客户返修的本子,返回来查到了Q32短路,开机掉电,现在好了,可以点住了,但是待机电压偏高,感觉是不是 ...
发表于 2014-3-21 11:23:53 | 只看该作者 �
嗯 对 就是查到了这个地方,现在会的我都查了 ,就像 附近的供电,麻烦给个思路,应该怎么继续,谢谢
发表于 2014-3-21 11:29:56 | 只看该作者 �
可能是转换电压提前出来了,
发表于 2014-3-21 11:30:22 | 只看该作者 �
可能是转换电压提前出来了,
发表于 2014-3-21 11:31:24 | 只看该作者 �
11533557z 发表于 2014-3-21 11:29
可能是转换电压提前出来了,
不好意思,这个我不太明白,转换是通过什么转的?
发表于 2014-3-21 12:05:07 | 只看该作者 �
精益求精,精神可贵。
发表于 2014-3-21 12:07:03 | 只看该作者 �
二级电压可能提前出来了、或者是上次修的时候改过线路导致的。待机高你管他干嘛。做维修的不必在乎那么多吧。
发表于 2014-3-21 12:07:15 | 只看该作者 �
转换电路,就是对已有电压,通过MOS管、IC电路等将电压转换成适用的电压与电流的电路吧?!
发表于 2014-3-21 12:27:32 | 只看该作者 �
单插屏线试试 如果待机还高的坏可能是屏线 正常的话再接屏试试  一步步排除
发表于 2014-3-21 12:38:41 | 只看该作者 �
t待机芯片热吗,看看是不是IO短路
发表于 2014-3-21 12:39:09 | 只看该作者 �
另外你也要看看吗的,那个Q32是干
发表于 2014-3-21 13:38:10 | 只看该作者 �
屏供电转换电路出问题了
发表于 2014-3-21 14:02:57 | 只看该作者 �
待机高都一般是io坏,或是不该有的电压有了
